[分享] 好问必答——9:关于射线照相母材区域黑度
丁伟臣 | 2012-11-18 19:20:47 | 显示全部楼层
287995071 | 2012-11-24 22:14:58 | 显示全部楼层
{:soso_e189:}
zhukuansen | 2012-11-25 19:49:31 | 显示全部楼层
影子邪 | 2013-1-11 09:27:14 | 显示全部楼层
风唯一 | 2013-1-11 13:57:55 | 显示全部楼层
可儿 | 2013-1-14 11:08:56 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}应该多多解释标准上的东西,以便于标准被大家更好地应用
徐华刚 | 2013-1-14 19:50:45 | 显示全部楼层
受教了,谢谢强老师的说明。原以为母材任何一处的黑度都必须达到2.0-4.0之间的。
尐凊颩 | 2013-6-5 08:55:46 | 显示全部楼层
青岛检测 | 2013-6-8 07:32:39 | 显示全部楼层
谢谢学习的好机会
福州张 | 2013-6-8 10:46:37 | 显示全部楼层
再谈底片评定范围、底片评定范围内的黑度
    一、底片评定范围:
  首先,应明确“底片评定范围”这个概念。“底片评定范围”既有长度又有宽度。JB/T4730.2-2005标准仅适用于承压设备对接焊接接头(包括焊缝、熔合区、热影响区)的射线检测。根据该标准第4.10.4条,对接焊接接头射线检测底片评定范围应该是指:底片评定范围的宽度一般为底片上焊缝影像本身的宽度再加上焊缝影像两侧各5mm宽的区域 (热影响区是指受焊接热源影响而发生金相组织和机械性能变化的区域。热影响区的宽度与焊接方法、线能量、板厚和焊接工艺有关。这里,标准把热影响区一般规定为5mm.),至于评定范围的长度有多长呢?应该为有效评定长度,而有效评定长度则要看透照时,搭接标记是放在胶片侧还是放在射线源侧而定。
  底片评定范围:其宽度一般为底片上焊缝影像本身的宽度再加上焊缝影像两侧5mm宽的区域。其长度应为有效评定长度。
  二、底片评定范围内的黑度:
  按JB/T4730.2-2005标准第4.11.2条规定,底片评定范围内的黑度AB级为2.0~4.0,是指在这个“底片评定范围”面积内的任何一点的黑度值必须控制在2.0~4.0的范围内,方为合格。否则,不合标准要求。(透照小径管或其他截面厚度变化大的工件时,AB级最低黑度允许降至1.5)。
    三、黑度的测定:
    一般来讲,其下限黑度2.0是指底片上评定范围内焊缝两端余高中心位置的黑度(此处由于:1、射线束边缘的斜向穿透2、要穿透母材和焊缝余高),而它的上限黑度4.0是指底片上评定范围内焊缝中部两侧热影响区位置的黑度(此处由于:中心射线束只垂直穿透母材,这样,到达胶片上的射线强度比焊缝两端余高中心位置的要强的多)。所以,一般情况下测定黑度时,应首先测定底片上这两个部位的黑度。
  至于底片评定范围以外的黑度,则不在控制范围内。
