[分享] JB/T4730.5(渗透)讨论区
查看45182 | 回复31 | 2012-1-28 12:24:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
       为把JB/T4730标准修订好,需要广泛征集各方面意见,现通过远东无损检测资讯网,向广大同行征集意见和建议!希望得到真知灼见!
      欢迎发帖或跟帖,提出您的意见和建议!
滚烫的小米粥 | 2012-2-21 16:34:13 | 显示全部楼层
我参加工作年数不多,理论上不能和大家相提并论,只不过我在单位从事无损检测,在渗透这一环节会出现大面值着色灵敏度不能保证问题,想求教大家都是如何解决的,好的标准不是文字通顺,语言优美,更多是服务于生产需要,至于那些华而不实的我个人觉得可行性才是保证。个人意见,虚心求教。
金宇飞 | 2012-1-28 14:47:28 | 显示全部楼层
灵敏度等级和质量控制都用3点试块来验证,建议修改。这是全世界要求最低的标准。
即使是5点的B型试块,也不宜用于质量控制,作为验证灵敏度等级那就更不行了,而3点试块比5点更不如。
丁伟臣 | 2012-2-6 21:37:27 | 显示全部楼层
渗透检测问题汇总:
1、渗透材料的灵敏度分级--谁说了算?
2、渗透检测综合性能试验/控制的方法和频次,比如常规着色是否每次需要进行综合性能验证?
3、非标准温度下的材料认证---生产厂家还是用户?
金宇飞 | 2012-2-7 14:27:47 | 显示全部楼层
1、渗透材料的灵敏度分级--谁说了算?应该由渗透材料制造商提供证明
2、渗透检测综合性能试验/控制的方法和频次,比如常规着色是否每次需要进行综合性能验证?喷雾罐产品在有效期内是否每次验证值得研究
3、非标准温度下的材料认证---生产厂家还是用户? 应该由生产厂家去做认证,在说明书上标明温度范围
丁伟臣 | 2012-2-7 14:37:47 | 显示全部楼层
如果厂家缺少监督,说明书可信吗?
经济在发展,不能用老眼光看待市场,制造企业不断在提高产品质量(⊙o⊙)哦  发表于 2012-2-22 15:20
矿山 | 2012-2-9 12:30:52 | 显示全部楼层
渗透检测接纳新技术问题的想法
    我们的表面渗透检测,传统都是用化学试剂的毛细现象来呈现表面开口性缺陷,现代技术的发展,前几年已经开发出了激光对产品的表面扫描来发现产品的表面缺陷,这是一个低碳环保技术,我们的表面渗透检测是否可以将其纳入检测发展的环节,来推动和补充表面渗透检测技术的发展。
金宇飞 | 2012-2-22 09:46:31 | 显示全部楼层
滚烫的小米粥 发表于 2012-2-21 16:34
我参加工作年数不多,理论上不能和大家相提并论,只不过我在单位从事无损检测,在渗透这一环节会出现大面值 ...
能否介绍一下具体情况,出现了哪些问题?
滚烫的小米粥 | 2012-2-22 12:24:57 | 显示全部楼层
金宇飞 发表于 2012-2-22 09:46
能否介绍一下具体情况,出现了哪些问题?
那我就简单说一点,在不锈钢大面积堆焊时发现在焊带収弧处经常出现収弧裂纹,这在我公司现在看来从技术上还避免不了,可能别的单位做得好,如果单单对搭接处进行pt会发现效果很好,网状裂纹很明显,如果大面积着色,我们一般分两种,直径较大的通过桶装pt渗透剂渗透,采用水枪清洗,效果也算不错,但由于现在进行6s,不允许清洗后的红色液体排放,我们只能手洗,使用清洗剂进行清洗,发现效果很差,经常两节筒体竟然没有发现一处裂纹,如果经过较长时间,可能半个小时或者更长会慢慢渗出来,总是清洗的度很难把握,要么过清洗,要么清洗不够,背景颜色过深,我现在也在思考解决的方法,我可能着眼于公司实际操作,但还没有太好的办法。
丁伟臣 | 2012-2-22 12:30:01 | 显示全部楼层
采用荧光水洗型渗透剂,用水枪清洗即可!
同样要产生污染的。现在对清洗后污水如何处理许多企业还没有放到日程上或重视程度不够。  发表于 2012-2-22 15:24
