数字机水平线性、盲区、分辨力的性能测试如何操作 ...
/ 2 页
王联国
2013-4-23 11:45:36
{:soso_e160:}
方便他人就是方便自己
lywen0417
2015-9-15 17:09:38
有空学习一下“GB/T28880-2012无损检测 不用电子测量仪器对脉冲反射式超声检测系统性能特性的评定”标准,可能就清楚了。
JIAQIDONG
2017-1-6 21:43:21
说一下我的经验,数字机水平线性测试, PXUT-350 ,2.5P14Z CSK-IA试块,厚25mm的两面,调节声程,出现B1到B5 ,B1横坐标为0点,B5的横坐标为47个荧光点,理论上,B2横坐标为11.75点,B3横坐标为23.5点,B4横坐标为35.25点,实测:B2横坐标为11.5点,B3横坐标为23点,B4横坐标为35点,计算PXUT-350数字机水平线性&=0.8%,符合标准。
lk10132211
2017-1-12 12:18:12
盲区测定
(1)利用csk——1a试块上Φ50孔距两侧边缘5㎜和10㎜的边距测盲区大小。如图所示:
分别用探头探测两边距,看孔波与始波间是否有波谷且谷底在基线上,若谷底不在时基线上,则不能分辨孔波。一般先探10mm边距,若能分辨则盲区小于10mm,可再探5mm边距,若不能分辨则至少5mm是盲区。
3.2 组合分辨力测定
(1)直探头分辨力测定
将探头置于试块左右移动(a),使85和91两反射面波高等高达到h1(20%——30%)波幅(b)。然后再调节仪器使85和91两波谷底h2提高到h1(c),此时所提高的分贝数为波谷与波峰的分贝差,也就是直探头的分辨力大小。
(a) (b ) (c)
(2)斜探头分辨力的测定
斜探头分辨力的测定利用csk——1a试块Φ50和Φ44两个台阶孔来测试,分辨距离为3㎜,测试方法与直探头相同,如图所示:
将斜探头置于试块左右移动,找出最高回波,再里外横向移动探头,使Φ50、Φ44两孔波峰等高使其达到h1(h1=20%―30%),然后再调节仪器使h2达到h1,此时,提高的分贝数即为斜探头的纵向分辨力大小。
注意:1:根据k值选择探测面,如测试k1探头则应在70深度探测。
2:直探头应≧18db. 斜探头应≧14db。
二、水平线性
本测试是为了校核超声波探伤仪的时基线性。测试时,采用CSK-IA标准试块的20mm厚平行面。测试前将探伤仪的“抑制”调节为0%,其它调整取适当值。
具体测试方法及步骤如下:
1) 将探头压在试块上,中间加适当的耦合剂,保持稳定的声耦合。将探测范围调至100mm,调节脉冲移位使屏幕上显示出6次底面回波;
2) 在“基本”菜单中,调节脉冲移位、探头零点、材料声速,使第一次底面回波(Sa)显示0mm,第六次底面回波(Sa)显示100mm;
3) 依次将B2、B3、 B4、B5升至80%,用闸门套住逐一读出其声称Sa与20、40、60、80的偏差α2、α3、α4,α5然后取其中最大的偏差值αmax,将测试的结果记录到表C-2中。水平线性误差ΔL(以百分值计)由下式给出:
ΔL=│αmax.│%
式中:αmax表示最大偏差值。
/ 2 页
