[分享] 管道元件监督检验的实践(下)
查看6899 | 回复3 | 2012-1-9 13:28:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
管道元件监督检验的实践(下)
陈长荣  上海市奉贤区特种设备监督检验所
庞林峰  上海市闵行区特种设备监督检验所
周龙海  上海市浦东区特种设备监督检验所
4  监检时发现的两个问题
    如上所述,管道元件由于品种繁多,又有其特殊性,需要监检人员有广博的知识及很强的随机适应能力。下面就笔者已开展管道元件监检中碰到一些问题提一些看法,供各位同行参考。
    1)相关阀门标准的应用:阀门是管道元件中应用最广泛的元件之一,按“许可规则”分为特殊工况阀门及一般工况阀门,现实行监检的阀门主要是特殊工况的阀门。监检时必须按照技术合同中用户特殊要求、图纸引用的相关标准等审查其相符性,发现的问题:(1)压力试验标准的应用:阀门试验标准与产品标准不是同一个标准。个别制造单位在出厂文件中将压力试验标准GB/T13927作为产品标准来应用,未写明阀门产品应适用的标准;(2)密封面堆焊工艺评定:很多制造单位在做工艺评定时错误的引用JB/T4。708中耐腐蚀堆焊的要求,应该引用GB/1"22652—2008《阀门密封面堆焊工艺评定)),此标准主要针对的是耐磨、腐蚀和冲蚀性能,而JB/T4708可适用于阀门的除密封面堆焊外的补焊、对接焊等工艺的评定;(3)阀门的铸件、锻件是JB/‘I'6440—2008《阀门受压铸钢件射线照相检测》、JB/T6903((阀门锻钢件超声波检测》。JB/T6902—2008《阀门液体渗透检测》、GB/T9443—2007《铸钢件渗透检测》、GB/1"9444((铸钢
件磁粉检测》、JB/’I'6439—2008《阀门受压件磁粉检测》等按设计文件选用的标准进行监检,而不应选择JB/T4730.1~6—2005《承压设备用无损检测》。出厂时阀门的标记应满足TSGD0001—2009《压力管道安全技术监察规程一工业管道》中的要求。
    2)聚乙烯管:监检中主要控制的环节。
    (1)设计控制:制造单位普遍认为管子的生产只要执行国家标准(如GBl5558.1—2003等)即可。而且管子又很简单,不需要设计文件,更不需要设计控制,所以大部分制造单位的体系文件中无“设计控制”要素,但实际监检后发现此观点不妥主要有以下几个方面问题:(a)TSG Z0004.一2007《特种设备的制造、安装、改造、维修质量保证体系基础要求》中对制造单位有“设计控制”的要求。(b)TSG D700卜2005((压力管道元件制造监督检验规则》附件2中有“设计与工艺”控制要求。(c)TSG I)200卜2006《压力管道元件制造许可规则》附件C中C15.1.2.1规定“应当设置设计等质量控制系统责任人员”。(d)产品交用户使用时,用户也不知道产品的适用范围,如温度范围、压力范围等,而目前设计、使用单位往往是参照CJ.163—2008((聚乙烯燃气管道工程技术规程》中规定来执行,所以比较合理的做法是将上述问题在设计文件中予以规定........
xyt | 2012-1-17 22:41:33 | 显示全部楼层
管道元件需要无损检测吗?
barbaria | 2012-1-18 11:24:26 | 显示全部楼层
xyt 发表于 2012-1-17 22:41
管道元件需要无损检测吗?
有的需要。
太极大道 | 2013-3-14 10:57:18 | 显示全部楼层
内容不错
