[分享] 湛江东莞万氏机械分享:模切机的精度主要取决于五个方面
查看2944 | 回复0 | 2012-1-4 05:23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
精密模切机精度主要有两个方面。爪牙行由行机构和身体连接链机构,杭州,行抓手,结构合理,精度高,切割精度是非常重要的。为了消除牙排长度,齿排面的定位机制中的错误,一般使用一侧的固定位置,一边主动的地位,长沙。为了提高精度方,排牙齿应该对固定侧定位板,郑州,压缩弹簧定位中的积极作用的一面,嘉兴,使其无缝的固定定位一侧紧。
假设侧拉规工作无差错,无锡,固定端的位置,并拉一侧为定值的纸张边界规则,对侧牙齿的错误行的长度对精度没有影响,新竹。反过来说,如果压缩弹簧的积极的一面,定位低的压力或其他因素,所以请尽量牙排固定侧定位板和定位板之间的差距后,然后一侧的准确性,解决问题,除了法规,以提高精度的一面,银川,但也消除固定侧的牙行的差距错误的定位。
此外,昆明,侧拉的拉纸的位置调节,泰州,即从纸张边缘的距离之前的规定,海口,相反还影响精度。从自动模切机的规则,从纸张前边缘拉,如果匹配的规则和法规抵消拉相同的位置,基本上可以消除在纸张的一面倾错误。
东莞万氏机械(www.dgwanshi.com)认为:五个主要因素影响了产品的精度:
1,间歇性的机构,特别是机构稳定的间歇启动,邯郸,停止,稳定,直接影响牙排停止状态的稳定,从而影响了前者的准确性。如果间歇机构磨损,也可引起牙齿来停止或启动过程中的抖动,从而影响切割精度。
2,长期运行后的第一个块监管机构,常州,运动的稳定性决定前和更改后的文件的位置,吉林,从而影响了前者的准确性。
3,榆林,在之前的角色和定位块本身后等待抓手的定位应具有良好的强度和稳定性,以确保之前和之后的锚点的每个齿在同一行中的定位。
4,牙行的错误和磨损链拉长链长,苏州,会影响锚牙排的位置,惠州,从而影响了前者的准确性。玉印的产品从德国,链,如my1050a进口,大连,my1060型切割机具有独特的机身设计,绵阳,以消除错误的链长,这将有助于提高切割精度。集团设在同一行之前和之后的锚点的牙齿。
5,牙行的错误和磨损拉长链条的链长,会影响锚牙排的位置,从而影响了前者的准确性,湛江。玉印的产品从德国,淮安,链,秦皇岛,如my1050a进口,my1060型切割机具有独特的机身设计,以消除错误的链长,这将有助于提高切割精度。
