张宏亮:给洗片机增加自动防结晶电路
查看2833 | 回复1 | 2012-1-2 00:56:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:介绍一种适用于普通洗片机加装的防结晶电路。电路核心是555电路组成的高占空比双稳态振荡器,控制洗片机间断运转,使其滚轮保持润湿状态,从而实现防止结晶。
我们在使用洗片机时都有这样的体会,连续使用的洗片机辊轴上很干净,不容易划伤底片,而停止使用一段时间后,用手摸可以感到胶辊上有颗粒物质,容易造成底片的划伤,原因是胶辊停转后在液体与辊轴之间停止运动,部分接触空气的辊轴表面很容易产生不均匀结晶物,从而对底片造成伤害,只要保持胶辊的湿润就能防止结晶的产生。早期的洗片机上没有防止结晶装置的,新型的自动洗片机如AFP、XD-200都具有这种功能,在待机状况下,能定时开电机以防止结晶。于是我们根据上述原理设计了一个外部电路,将其安装在我公司的爱克发U型和E型洗片机电源端,能每隔一段时间让洗片机短暂运转片刻,起到了防止结晶的作用,本电路不需对原机器做任何变动就能使用,并可以适用在任何没有防结晶功能的洗片机上。
电路原理图如下:(电路图请右键另存到本地硬盘观看大图)
电路工作过程:NE555电路组成一个占空比极低的双稳态振荡器,W、R3、D1、D2、C3用于确定延时时间,占空比通过电位器W调整,延时时间通过增加R3或C3调整,根据计算,本电路使用的是一个很好的组合,一般是不需要改变的,NE555第3脚输出驱动继电器J1,J1再带动交流接触器J2,从而驱动洗片机间歇工作。LED1是电源指示灯,LED2是工作状态指示灯,亮表示洗片机运转状态,熄灭表示洗片机处于停机状态。
通过试验,在陕西山区,环境很干燥,一般停机一夜胶辊上就会干燥并结晶,使用本装置后,将时间间歇比调成停机半小时,运转30-60秒,就能彻底防止产生结晶现象。
本电路还存在一些不足,如没有切断洗片机的电加热部分,耗电量会增加一些,用电负荷较大,实际使用到某一固定机器时可以将本电路安装到洗片机内部,在停机状态将加热部分切断即可。
点击这里下载Protel电路图文件,使用WINRAR压缩。
作者:盘锦北方无损检测公司孙振学 张宏亮
大侠 | 2012-1-19 09:41:19 | 显示全部楼层
