[已解决] 关于钢板分层的两个问题
查看79342 | 回复14 | 2011-12-24 13:48:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1金币已解决
1.压力容器钢板分层对其使用有多大危害?
2.厚度小于6mm的钢板分层,最好的NDT检测方法是什么?
最佳答案
查看完整内容
钢板分层缺陷对于静载和非氢鼓包腐蚀倾向状态下影响不大。对于动载和氢鼓包倾向含氢介质状态下,需特别关注! 对于厚度小于6毫米的钢板检测可采用板波进行检测。
丁伟臣 | 2011-12-24 13:48:44 | 显示全部楼层
评分
参与人数 1金币 +5 收起 理由
000040 + 5 赞一个!
查看全部评分
ZGP | 2011-12-24 15:27:42 | 显示全部楼层
用测厚仪可以6mm的吧?
李济科 | 2011-12-27 11:22:31 | 显示全部楼层
同意版主回复。但JB/T4730《承压设备无损检测》标准体系并没有板波检测内容,应如何执行呢?
丁伟臣 | 2011-12-27 20:11:35 | 显示全部楼层
欧洲标准体系中压力设备无损检测并没有专门的无损检测标准,而是采用各现行的EN标准。对于不适用或需要补充的地方,进行必要的补充和说明。
不知国内的标准体系的发展和完善会走哪样的路。。。
luolang1314 | 2012-3-20 11:24:12 | 显示全部楼层
前段时间UT检测了一个钛板 (10mm),发现分层。先是射线检测发现焊缝有气孔(线状,部分区域类似未熔),后来采用超声对母材进行检测,普通超声(PXUT5100,低端机,现已停产),2.5MHz、fai20直探头(灵敏度一次底波80%),未发现缺陷反射波,只是底波下降较多,远离焊缝区域,底波下降至50%左右,且有山形底波出现,表明回波对应的表面粗糙。根据底波降低(与无缺陷区波形对比)粗步确定缺陷区域大小,另外普通超声钛声速大概在6276左右。
后改换检测方案,采用中科的TOFD检测设备HS800,探头采用TOFD衍射探头,拿掉楔块后利用单直探头检测,检测前测试探头延迟(在CSK 1A试块),声速等,对原钛板进行检测,发现缺陷波,深度5mm,缺陷区域比普通设备得到区域进一步精确,缺陷区域后与射线底片锁定焊缝区域一致。个人感觉对于较薄板材UT分层的检测比较困难,从检测设备,探头到检测工艺,都应该改进。6-10mm板材超声检测,探头盲区多大?可实行的工艺或方案有哪些?
评分
参与人数 1金币 +5 收起 理由
000040 + 5 很给力!
查看全部评分
shuchunhe | 2012-4-26 15:42:17 | 显示全部楼层
1:一般中厚板容易在层间有缺陷波,这些缺陷波不一定是分成(一般偏析会有这种情况)。
2:分层我个人认为看是做什么如是压应力和滚筒问题应该不打,如果是拉应力和切应力会影响。
3:分层最好检测就是超声波检测。RT是肯定不可以的。如果是大面积的有时候可以在边缘做渗透或者磁粉看看是否有分层。
happynation | 2012-4-30 16:18:44 | 显示全部楼层
用高频(7M)的延迟超声探头 或者直流磁化
paddyndt | 2012-6-9 11:27:33 | 显示全部楼层
luolang1314 发表于 2012-3-20 11:24
前段时间UT检测了一个钛板 (10mm),发现分层。先是射线检测发现焊缝有气孔(线状,部分区域类似未熔), ...
学习了。。。。。
这几天在培训超声检测的TKY,感觉提高了不少。。。。
schjie | 2012-10-26 21:37:31 | 显示全部楼层
xuexile,XUEXILE学习了,谢谢
