[分享] 转发帖子:不锈钢压力容器制造管理规定
查看3306 | 回复0 | 2011-11-7 00:30:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
     第一章 总则
  第一条 为了提高不锈钢压力容器制造的质量,确保其安全使用,特制定本规定。
  第二条 不锈钢压力容器的制造除应符合GB150《钢制压力容器》、GB151《钢制管壳式换热器》、《压力容器安全技术监察规程》、及设计图样和有关技术要求外,还应符合本规定。
  第三条 本规定适用于不锈钢压力容器的制造单位。常压不锈钢容器的制造可参照本规定执行。
               第二章 材料
  第四条 用于制造压力容器的不锈钢材料及焊材均应符合相应的国家和行业标准。进口材料的技术性能符合国外有关规定的同时,还必须符合我国有关标准、规范。其质量证明书应由材料生产单位提供,内容必须齐全、准确。
  第五条 钢用于制造一、二类压力容器主要受压元件的不锈钢材料,其质量证明书中项目不全或实物标志不清时,须进行必要的检验或试验,判明其牌号符合相应的质量标准后方可使用。
  用于制造三类压力容器主要受压元件的不锈钢材料,除按有关要求进行必要的化学成份、力学性能和弯曲性能复验外,对有抗晶间腐蚀要求的,应对材料的抗晶间腐蚀性能进行复验。
  第六条 不锈钢材料需作晶间腐蚀复验的,按GB4334《不锈钢晶间腐蚀试验》或GB1223《不锈耐酸钢晶间腐蚀倾向试验方法》进行,设计图样另有规定的除外。
  第七条 制造压力容器的不锈钢不得有分层,表面不允许有裂纹、结疤。经酸洗供应的不锈钢板表面不允许有氧化皮和过酸洗。
  第八条 不锈钢原材料应按钢号、规格、炉批号分类在室内放置。并与碳素钢材料有严格的隔离措施。
  第九条 不锈钢材料上应有清晰的入库标记。该标记应采用元氯无硫记号笔书写,不得打钢印,不得使用油漆等有污染的物料书写。
              第三章 制造环境
  第十条 不锈钢压力容器的制造应有独立、封闭的生产车间或专用固定生产场地,应与碳素钢制品严格隔离。
  不锈钢压力容器如附有碳素钢零部件,其零部件应分开制造。
  第十一条 为防止铁离子和其它杂质的污染,不锈钢压力容器生产场所保持清洁、干燥,严格控制灰尘。地面应铺设橡胶或木质垫板。
  生产中应使用专用的滚轮架、吊夹具以及工装设备。
  第十二条 在不锈钢压力容器制造过程中,操作人员应穿着软质橡胶工程鞋,鞋底不得带有铁钉等尖税异物。
  第十三条 不锈钢零部件,应配有木质堆放架,不得任意堆放。
  在不锈钢零部件周转和运输过程中,应配备必要的防铁离子污染和磕划伤的运送工具。
  第十四条 不锈钢材料在清除油脂、油漆之类的杂质后方可进行热加工,热成型或热处理过程使用的加热炉气氛中硫或硫化物的含量须符合有关标准。
  第十五条 不锈钢压力容器的表面处理应有独立的场地,并配备必要的安全保护措施。
             第四章 加工成型及焊接
  第十六条 不锈钢板下料时,应将不锈钢板移至专用场地下料,严禁在不锈钢材料垛上直接切割下料。加工过程中不能去除不锈钢材料表面严禁用钢针划线和打洋冲眼。
  第十七条 不锈钢材料移植标记和检验确认标记应在不锈钢板上用无氯无硫的记号笔书写,同时做好下料的书面记录。
  在制造不锈钢压力容器过程中,如发现材料标记不清晰时,需经检验确认以后及时补写。
  第十八条 不锈钢板应采用等离子切割或机械加工下料。当利用机械加工下料时,机床应清理干净。
  不锈钢板卷圆时,卷板机应用无铁离子的材料覆盖轧辊表面。
  第十九条 不锈钢封头采用热成型时,要控制炉内温度,严格控制始压温度与终压温度,并做好记录。不允许与碳钢封头同炉加热。
  第二十条 经热加工成型的不锈钢封头、弯管、锻件等零部件,凡是有抗晶间腐蚀要求的,均需采取固溶或稳定化处理措施,固溶或稳定化处理应有热处理工艺和热处理时间一温度曲线记录。
  第二十一条 壳体组装过程临时所需的楔铁、垫板等与壳体表面接触的用具应选用与壳体相适应的不锈钢材料。
  不锈钢压力容器严禁强力组装。组装过程中不得使用可能造成铁离子污染的工具。
  不锈钢压力容器筒体的开孔,应采用等离子切割的方法。
  第二十二条 不锈钢压力容器应按照JB4708《钢制压力容器焊接工艺评定》标准进行焊接工艺评定,并据此编制焊接工艺。
  在不锈钢压力容器上施焊的焊工必须具备相应的焊接资格。
  第二十三条 有抗晶间腐蚀要求的不锈钢压力容器在焊接时应严格执行焊接工艺规范,严格控制焊道层间温度。
  焊道清根时,应将渗碳层打磨干净。
  与工作介质接触的焊道一般应最后施焊。
  第二十四条 不锈钢压力容器的施焊不允许用碳钢材质作为地线搭铁,应将地线搭铁紧固在工件上,禁止点焊紧固。
  第二十五条 不锈钢压力容器施焊接需用丙酮或酒精将接头处的油污等杂物清洗干净。采用等离子切割的坡口,应打磨至金属光泽。
  焊接时,不允许在不锈钢非施焊表面直接引弧,采用手工电弧焊焊接时,在接头二侧应有100mm范围的防飞溅涂层,以易清除飞溅物。
  第二十六条 严格控制不锈钢压力容器的焊缝返修次数,有抗晶间腐蚀要求的,焊缝返修后仍应保持原有要求。
  第二十七条 不锈钢压力容器产品焊接试板应根据设计图样要求进行晶间腐蚀试验,除设计图样另有要求外。晶间腐蚀试验办法和检验依据按第七条规定进行。
  第二十八条 制造不锈钢压力容器时,应避免尖锐、硬性物质擦划伤不锈钢表面,如进行容器内工作,应采取铺设衬垫等保护措施。
  第二十九条 不锈钢压力容器的表面如有局部的磕碰划伤等影响耐腐蚀性能的缺陷,必须修磨。
  第三十条 不锈钢压力容器的铭牌座应选用与筒身同型号的材料。
              第五章 表面处理
  第三十一条 不锈钢压力容器的表面处理应按设计图样要求进行。
  第三十二条 在不锈钢压力容器表面处理之前,所有的焊接修补工作应该结束,压力容器表面的焊接飞溅物、溶渣、氧化皮、焊疤、凹坑、油污等杂质均应清除干净。
  在表面处理过程中,禁止用碳钢刷清理不锈钢压力容器的表面。
  第三十三条 采用机械抛光时,抛光磨料一般应选用氧化铝中氧化铬,不得使用铁砂作磨料。
  严禁不同粒度的磨料混放,一种抛轮只能粘接一种粒度的磨料。
  抛轮粘接磨料后,应根据不同磨料严格控制烘干温度和烘干时间。
  第三十四条 抛光等级应按顺序逐级提高。粗抛后,应用10倍放大镜进行表面检查,如在局部区域发现小麻点,应将小麻点抛磨干净后方可进行亮抛。
  局部区域的小麻点抛磨后,不允许有明显的凹坑。
  第三十五条 在整个抛光过程中,应始终控制抛光温度,预防变形和过热,且应注意抛光纹路的一致性。
  抛光等级按设计图样和GB1031《表面粗糙度》的要求进行评定。
  第三十六条 采用电抛光或其它方法抛光时,应事先进行工艺性试验,工件抛光时应严格按照工艺要求进行。
  第三十七条 不锈钢压力容器的酸洗钝化应以浸渍法为主,亦可采用湿拖法或膏剂济抹法。
  第三十八条 工件在酸洗钝化前,必须进行工艺性试验,制定出适宜的配方和操作工艺。
  酸洗钝化液应定期取样化验,及时校正其浓度。
  第三十九条 凡不锈钢压力容器上有碳钢零部件的,应尽量避免碳钢件的酸洗,无法避免时,碳钢件必须预先做好保护措施。
  第四十条 酸洗后的不锈钢表面不得有明显的腐蚀痕迹,不得有颜色不均匀的斑纹,焊接及热加工表面不得有氧化色。
  不锈钢压力容器酸洗后,必须用水冲洗干净,不允许残留酸洗液。
  钝化后的不锈钢表面应用水冲洗,呈中性后擦干水迹。
  第四十一条 有抗晶间腐蚀要求的不锈钢压力容器表面处理后,必须进行钝化膜检查。
  按设计图样规定进行钝化膜的检查,设计图样无规定时用蓝点法进行检查。
  钝化膜检查应避免在接触介质面进行。
  第四十二条 需排放的酸洗液,应采取中和措施,达到国家有关排放标准后方可排放。
            第六章 压力试验及包装运输
  第四十三条 不锈钢压力容器制造完成后,应根据设计图样要求进行耐压试验和气密性试验。
  第四十四条 不锈钢压力容器作水压试验后,应立即将水排净,吹干水迹。如因结构原因无法吹干水迹时,试验用水的氯离子含量不得超过25ppm。
  第四十五条 不锈钢压力容器在耐压试验、气密性试验以及包装过程中,与介质接触的表面如有钝化膜被破坏时,应及时采取重新钝化措施。
  第四十六条 不锈钢压力容器制造完毕后,所有密封面和管口应及时用盖板盖好,并采取适当保护措施。
  设备的碳钢部分应涂油漆。除设计图样有要求的外,一般情况不锈钢表面不需涂漆保护。
  第四十七条 不锈钢压力容器运输时,必须采用必要的措施防止铁离子污染和设备表面的损伤。
               第七章 附则
  第四十八条 本规定由化学工业部负责解释。
  第四十九条 本规定自发布之日起施行。
