[分享] 国家标准GB/T 11345焊缝超声检测起草工作情况汇报
查看12908 | 回复1 | 2011-10-31 21:24:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1  任务来源
    根据全国焊接标准化技术委员会SAC/TC55 标字【2011】06号文“关于下达2010年度国家标准制修订计划的通知”,中国特检院和上海材料研究所等多家国内科研院所和检测公司,共同承担了国家标准GB/T 11345-201ד焊缝无损检测  超声检测  技术、检测级别和评估”的修订工作。本国家标准项目计划目录任务号为20101361-T-469。GB/T 11345-201ד焊缝无损检测  超声检测  技术、检测级别和评估”修改采用ISO 17640:2010(E)Non-destructive testing of welds – Ultrasonic testing – Techniques, testing levels, and assessment。本标准主要起草工作由上海材料研究所负责。
接受任务后,标准起草小组首先进行了调研,查阅和收集了国内外标准,研究起草标准修订工作方案。2009年8月远东无损检测论坛(昆山)焊接标准研讨会上,起草小组集中讨论并通过标准修订方案。2010年12月全国无损检测标委会年会(济宁)上,起草小组集中讨论并提出标准修订草案稿。2011年6月远东无损检测论坛(杭州)焊接标准研讨会上,起草小组集中讨论并确定标准草案稿,以及要求将草案稿迅速转化为征求意见稿公开征求意见。预计2011年12月,起草小组对广泛征集的意见和建议进行汇总、讨论、整理和反馈,最终形成标准送审稿送审。
2  标准主要修订内容说明
2.1  标准编制的原则
现行的焊缝超声波检测国家标准GB/T 11345-1989已经使用了22年,期间没有进行任何修订。随着中国加入WTO体系,焊缝超声波检测国家标准已经不适用与国际上焊缝检测技术和验收要求。本标准修改采用国际标准ISO 17640:2010(E),可进一步完善和统一国内外焊缝超声波检测技术上的要求,方便国内、外检测工作者进行焊缝超声波检测时能获得一致检测结果,减少因标准差异引起的质量争议。
2.2  标准组成部分及其主要内容
本标准修改采用ISO 17640:2010(E),分为前言、正文(13个部分)和附录(8个部分)组成。
1. 范围;
2. 规范性引用文件;
3. 术语定义和符号;
4. 总则;
5. 探前信息要求:增加探前信息要求;
6. 人员和设备要求;
7. 检测区域;
8. 扫查面准备;
9. 母材检测;
10. 时基范围和灵敏度设定;
11. 检测等级;
12. 检测技术;
13. 检测报告;
14. 附录A~G。
2.2  标准主要内容与原标准GB/T 11345-1989的主要变化
1. 修改了使用范围,增加焊缝检测温度范围要求。
2. 修改了规范性引用文件,
将规范性引用文件ISO 5817改为GB 19418;
将规范性引用文件ISO 9712、EN 473(与ISO 9712等效)改为GB/T 9445;
将规范性引用文件EN 1330-4改为GB/T 12604.1;
将规范性引用文件EN 12668(所有部分)改为JB/T 10061和JB/T 9214。
ISO 11666、ISO 23279、ISO 17635已纳入国家标准修订计划,故引用原标准。
3. 修改了术语和定义。
4. 修改检测技术要求,删除缺陷评定和评级内容。
5. 人员资格和鉴定改为按照GB/T 9445或相关工业门类同等水平标准取得资格。考虑我国国情,仪器要求改为相应国内标准代替,删除原标准“探伤仪、探头及系统性能”要求。修改探头参数要求,增加曲面工件实际折射角测定方法。
7. 增加灵敏度和时基范围修正方法,增加基准线设置方法,删除评定线设置方法,修改传输修正方法。
8. 检测等级:修改检测等级要求。
9. 附录A:增加多种类型焊接接头的检测等级和扫查要求。
10. 附录B~G:涉及引用其他国际标准的重要内容,均作为资料性附录引入本修订标准中。
3  采用国际标准和国外先进标准的情况
本标准修改采用国际标准ISO 17640:2010(E)Non-destructive testing of welds – Ultrasonic testing – Techniques, testing levels, and assessment。标准于2010年颁布。与国际标准相比,主要变化如下:
1. 根据国内超声波检测仪器使用情况,修改超声波仪器引用标准,改为国内现行超声波仪器检测标准。
2. 母材检测要求改为检测双方合同约定进行。
4  参考文献
                  国家标准《焊缝无损检测  超声检测  技术、检测级别和评估》
              起草工作组
2011.7
王绪军 | 2013-2-19 21:03:18 | 显示全部楼层
这个标准难产了,2013年了还没有颁布!
