[分享] 从事射线检测人员应注意哪些安全?
查看16083 | 回复7 | 2011-10-31 11:27:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
射线对人体的损伤
辐射损伤是指一定量的电离辐射作用于机体后,受照机体所引起的病理反应。
急性放射损伤是由于一次或短时间内受大剂量照射所致,主要发生于事故性照射。在慢性小剂量连续照射的情况下,产生的是慢性放射损伤,这主要是由于工作人员平日不注意防护,较长时间接受超允许剂量所引起的,值得射线工作人员重视。
影响辐射损伤的基本常识
工业射线检测一般使用X射线和γ射线,这两种射线的生物效应基本一样。
射线作用于机体后,所引起的机体损伤直接与射线剂量有关。剂量越大,损伤越大。同一剂量所造成的损伤随照射范围的扩大而增加,全身照射比局部照射危害大。
机体各部位对于射线的辐射敏感性不同,一般认为对射线高度敏感组织有:淋巴组织、 胸腺、胃肠上皮组织、骨髓组织、性腺、胚胎组织等;对射线不敏感组织有:肌肉组织、软骨和骨组织、结缔组织等。
由以上叙述可知,就防护而言,人的脖子以下至大腿以上是关键部位,因此穿铅防护服或铅围裙是必要的。
显影液和定影液的毒性与腐蚀性
显影液和定影液具有一定毒性,经皮肤、消化道进入人体,或吸入它的蒸气,会使人产生头疼、眩晕、蓝嘴唇或蓝指甲、蓝皮肤、气促虚弱等病状,还可能对血液中高铁血红蛋白发生作用,导致脑损害和肾障碍。如服用1g对苯二酚能刺激食道而引起耳鸣、恶心、呕吐、腹痛、虚脱。服用5g可致死。此外,长期接触对苯二酚蒸气、粉尘或烟雾可刺激皮肤、粘膜,并引起眼的水晶体混浊。
定影液是酸性的,显影液是碱性的,有腐蚀性,直接接触,可引起过敏性皮炎。
定影液中含有的银离子是强效杀菌剂,废水中含银过高会影响废水处理厂生物处理的效果。此外,两种废液中所含的高浓度有机污染物,超过国家规定排放标准的300--1000倍。
定影液中的银经过化学处理后可回收利用,而废弃的液体不可直接排入下水道或者地面,必须用容器收集回收。
高空作业安全措施
1、高处作业人员必须系好安全带、戴好安全帽,衣着要灵便,安全带应做到高挂低用;
2、施工作业场所有可能坠落的物件,应一律先行撤除或加以固定;
3、高处作业所用的设备,均应放平稳或固定,防止坠落;
4、作业面应随时清理干净,严禁上下投掷工具、材料、杂物等;
5、雨天和雪天进行高处作业时,水、冰、霜、雪均应及时清除;
6、在六级风以上和雷电、暴雨、大雾等恶劣气候条件下禁止进行露天高处作业;
7、地面和固定平台基础面以上5米内的一次性攀登作业,可使用移动式梯子,应遵守以下要求:
(1)梯脚底部应垫实,不得垫高使用;梯子上端应有固定措施,立梯的工作角度以75度为宜,踏板的上下间距应为300毫米,不得有缺档;
(2)站在梯子上作业时,只许一人在上部作业,上部应留有四步空档,下面应有专人扶梯监护,同时作业人员应把安全带挂在牢固位置;
(3)作业人员进行高处作业应从规定的通道上下。
用电安全措施
1、探伤人员应掌握安全用电基本知识和探伤设备的性能;
2、送电前须检查电气设施,负荷线路及保护设施是否完好,严禁“带病”操作;
3、严禁擅自动用他人操作的用电设备;
4、在探伤设备负荷线的首端处要设置漏电保护器;
5、设备使用完毕或停电时,必须拉闸断电,搬迁、移动用电设备必须在断电情况下进行;
6、电缆接头设在接线盒内,接线盒做好防水、防损伤,并远离易燃、易爆物品,并挂有醒目的警告牌;
7、电线通过马路及易被损坏处时加设钢质套管保护;
8、射线探伤设备一般使用220伏电压,严禁接入380伏电压,电源线不宜过长过细,否则,会使X射线机供电不足,不能正常使用。
摘自江苏省射线检测1级教材
liurong | 2011-10-31 13:17:59 | 显示全部楼层
人体的眼睛对射线也是非常敏感的组织,大脑也是非常关键的需要保护的,因此人体头部也是需要防护的!可别“顾尾不顾头”啊!
开心每一天
吕文鹏 | 2012-1-12 10:01:35 | 显示全部楼层
注意"传宗接代"!
jzgyr | 2012-1-16 00:19:18 | 显示全部楼层
在易燃易爆环境中遵守防火防爆规定:工作服防静电,工作鞋不得有铁钉,清理工件不得用钢丝刷,不能用砂轮打磨,所用电器必须符合规定的防爆等级…。
进塔入罐前应先对容器内气体进行分析,合格才能进入;进入时要有人在罐外监护….
明明w | 2013-1-21 18:52:59 | 显示全部楼层
andas | 2013-1-29 11:40:46 | 显示全部楼层
剑侠 | 2013-1-30 07:45:57 | 显示全部楼层
Xia_Y | 2013-1-30 11:44:58 | 显示全部楼层
距离决定安全,远点好{:soso_e163:}
四川瑞迪射线数字影像技术有限责任公司
