通常情况下,水分子间的平衡间距r0为多大? ...
2011-10-11 11:31:39
悬赏
金币
未解决
一般分子物理书上都给出分子作用力与分子间距示意图。请问:通常情况下,水分子间的平衡间距r0为多大?
我来回答
ito2008
2011-10-11 18:53:41
我就会从化学算下,1mol水是18×10(-6次方)m³,含有6.02×10(23次方)个水分子,所以水分子中心间距大约为3.1×10(-10次方)m=0.31nm。不知道对不对
李济科
2011-10-12 07:26:46
ito2008 先生:你好!你有分子中心间距的概念,且得出了水分子平均间距a=0.31nm的结果,很令人钦敬。
《渗透检测》教材2007版图2-1a)所标出的ro似乎比0.31nm还要小一点。为什么?我们一块考虑考虑。
ito2008
2011-10-12 10:48:10
我在渗透教材中没有找到r0的具体数值,不知道实际应该如何计算。我看到有一个水分子直径为0.4nm,这个的算法还是依照1mol水是18×10(-6次方)m³,来计算的然后假设水分子为球型得出直径为0.4nm。我觉得r0应该是0.31nm,实际分子大小不知道是如何考量的。
李济科
2011-10-12 11:27:27
ito2008
先生:你好!渗透教材中没有r0的具体数值;教材中“水分子的直径约为4X10-10m(10的负10次方米,0.4nm=4埃)”的叙述,我认为不准确(可能源自高中教材),应改为“水分子的最大直径约为4X10-10m,平均直径(即长径、短径综合考虑)约为(2.95~3.1 X10-10m)”。 2.95埃是我根据摄氏4度水的密度推算的。似乎水分子的尺度也与温度有关。不知这样理解对否?
李济科
2011-10-12 17:37:18
ito2008 先生:你好!关于水分子直径是4埃、还是3.1埃?计算结果有差异,原因在于前者的模型是球,你的模型是正立方。水分子本身的形状是:一个大球缺(氧)扣住两个小球缺(氢),既不是正立方,也不是球,所以计算值仅是大略统计平均值。
ito2008
2011-10-13 13:52:09
{:soso_e142:}呵呵现在这么解释就容易理解多了,教材应该改改
hepe02
2012-7-31 17:34:32
学习了,长见识
李济科
237
初中
初中
, 积分 852, 距离下一级还需 148 积分
初中
