基础知识:关于UT弹性介质模型的三个问题
查看4252 | 回复1 | 2011-10-10 10:10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1金币未解决
对《超声检测》教材(2008版)第10页图2-5 弹性介质模型,我有三个问题:
(1)如果介质是金属,图示的质点是什么粒子?
(2) 如果介质是金属,图示弹簧的弹性力是怎么来的?
(3)在常规UT情况下,纵波和横波质点位移(振幅)范围约多大?
李济科 | 2011-10-13 17:05:31 | 显示全部楼层
      对以上三个问题,尝试自答。当否,希望与想兴味友人沟通:
     1)答:图示的质点是金属原子实。
     笔者注:金属原子实是一般理解的金属离子特有称谓,所以,答案为金属离子的,也对;一般技术书籍上,粗略地认为是金属原子。
     2)答:原子实与自由电子气,或原子实与原子实电磁作用力。
     笔者注:晶格节点上的原子实有正电荷背景,所有价电子形成的自由电子气带负电,它们之间的作用力是库伦吸引力,形成了金属的结合或称金属键;有正电荷背景的原子实相互之间又有斥力,质点间距恰恰是吸力与斥力的平衡距离。
     3)答:大约为0.01~0.001埃。
    笔者注:1埃=10的负10次方米。
