关于未熔合的问与答
查看6004 | 回复5 | 2011-10-7 10:15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1金币未解决
       我在“在线言欢”上发了些提问的帖子,大概是太粗浅吧,少有人做答。故而,自问并尝试自答。希望与想兴味友人沟通。
      问:未熔合的端部很尖锐,是什么原因造成的?裂纹的端部很尖锐,这似乎是“与生俱来”的;然而,对圆形气孔、条状气孔、未焊透这类焊接缺陷,却没有资料说它们“端部尖锐”。那么,未熔合的端部很尖锐,是什么原因造成的呢?
      答:金属裂纹的端部很尖锐,这是因为:从理论上说,穿晶裂纹端部是裂与未裂的过渡区,裂纹端部是刚刚破坏了正常金属原子结合的金属键,它的间隙仅稍大于正常金属的原子间距a,当然是很尖锐的。焊接是熔化金属与半熔化母材,在熔合线处实现了原子间的结合(晶内结合),所以,未熔合的端部是未熔合与熔合的过渡区,是刚刚脱离了金属原子间熔合,所以它的间隙也稍大于正常金属的原子间距a,它的端部应和穿晶裂纹一样尖锐。这是我从苏宁先生对梁金昆的日志《关于几种未熔合危害性的讨论》评论中学到的。对于焊道与相邻焊道(或母材),既有熔合、又有未熔合的现象,梁和苏二先生称之为
“部分未熔合”。
      以上答法正确否?欢迎指正。
附:苏宁先生对梁金昆日志《关于几种未熔合危害性的讨论》的几则评论
苏宁 2011-2-26 22:54
     我想,典型未熔合的边缘,熔与未熔的交界处,应该存在着一个开始脱离的尖端,其作用类似于裂纹(或者可看成是裂纹源).从尖端的应力集中角度看,未熔合与裂纹有相近之处,从这一点说它是危险的.而且,熔与未熔交界处的微观组织不均匀,承受应力集中的能力应该说要差一些.。
苏宁 2011-2-27 20:39
       未熔合尖端的前方是熔合线,熔合线两侧的组织(晶粒度,晶粒排列位相------,而且,临近未熔合的熔合线界面上很可能有氧化膜)是不一样的,在适当的应力作用下,这个尖端(是否可以看作是裂纹源?)很可能就向前扩展,裂纹萌生功肯定比不尖的圆形缺陷要小得多.这种扩展很可能就沿着熔合线(两种组织区域的界面),这就是一种沿晶裂纹.如果某个解理面应力大,裂纹沿解理面发展,就是穿晶裂纹.
       焊道中的条渣与这种情况不相同:条渣周围的组织是均匀一致的,而且,大多数的熔渣在焊道中有自发减小表面积的趋向,因此夹渣的边缘是有圆角的,因此应力不太集中
.苏宁 2011-2-28 21:24
      典型未熔合的边缘是很薄的,因为它刚从结合状态变为分离状态.现垂直于未熔合截取部分金属制备一个金相试样:设左边是焊道一,右边是焊道二,上半部两焊道熔合在一起,下半部两焊道开始脱离.(脱离开来的空间构成未熔合,它当然没有熔合线。)刚刚分离处的未熔合是很尖的,这就是我所说的尖端.我曾经做过若干年的金相分析,我觉得制备这么一个金相试样没有难度.在这个试样上,尖端前面不是正对着两焊道脱开前的熔合线吗?熔合线是焊缝的薄弱区域,恰恰又处在尖端前面的应力集中处,我认为这是危险的.“未熔合引起应力集中,往往引起裂缝扩展,故不允许存在 。”(引自《金相分析》上海交通大学编,1982)
钢铁医生 | 2011-10-7 23:40:55 来自手机 | 显示全部楼层
好贴,我受益了,谢谢分享
zhmao1223 | 2011-10-11 09:26:57 | 显示全部楼层
个人认为对于这个问题从原子结合角度来分析是最合适的,帖子分析的比较透彻,也学习了!谢谢!
zyylrq | 2011-10-13 16:33:28 | 显示全部楼层
学习了!!!
zy3403429 | 2011-10-25 09:09:46 | 显示全部楼层
多谢李老师   希望以后多发些这样的帖子  让我们晚辈多学学
蛋蛋的思考 | 2011-11-12 10:34:51 来自手机 | 显示全部楼层
看了李老的博文~受益很多…
