转发——空分冷箱中铝合金管道的焊接及无损检测
查看3509 | 回复0 | 2011-9-29 23:47:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
   【关键词】空分冷箱,铝合金管道,焊接及无损检测
   【论文摘要】文中根据中石油宁夏石化分公司空分装置大小冷箱改造中, 铝镁合金管道对接焊缝的焊接及其X射线无损检测中的技术问题,讨论了铝合金焊接过程中焊接缺陷的产生和防止,绘出了X射线无损检测的技术参数。
    化肥厂空分装置大小冷箱的配管材料均采用铝镁合金,主要为LF2、LF4及LF21。对接接头的焊接质量决定了空分设备的安全运行周期。铝及其合金在焊接过程中易产生较多的焊接缺陷,常见的有气孔、根部本焊透、内凹以及焊接热裂纹。其焊接接头X射线无损检测的参数与普通碳钢相比也有不同。
    1 焊接缺陷
    铝及铝镁合金的焊接气孔主要是氢气孔。铝在液态时能大量吸收和溶解氢,在熔融状态下溶解度为0.0069ml/g,而高温凝固状态下为0.00036ml/g,前后相差近20倍。铝的导热系数很大,在相同焊接工艺条件下,其冷却速度为钢的4~7倍,使金属结晶加快,焊接熔池在快速冷却过程中,氢的溶解度急剧下降,此时析出大量过饱和气体,氢气来不及选出在焊缝金属中形成气孔①。焊件组对质量和施焊位置对铝镁合金管件的焊接质量尤为重要。组对间隙过小、钝边过大、坡口角度太小及错边量超标等,极易在立焊和仰焊位置产生根部未熄透。空分管道多数是弯头,其厚度多大于直管段厚度,虽然经厚度过渡,但两边单位体积不同,导热量和散热量也有所不同,如果不注意焊枪角度和焊丝位置角度的调整,很容易形成单边根部未焊透。
    焊件的焊前表面处理也是影响焊接质量的1个因素,焊件表面氧化膜清除不彻底、存有油污等杂质,焊接电流小、电弧过长、速度过快,都可以使焊接熔化温度不够而造成根部本焊透。铝及铝镁合金在高温下随温度的不断升高,其抗拉强度会越来越低,在400℃时,它的抗拉强度仅为9.8N/mm2。当温度升到熔化温度时,抗拉强度几乎为0,已不能支撑自身的质量。接近熔化温度时,铝本身几乎没有塑性。达到熔化状态时,液态铝的流动性又非常强。
    这3者并存决定了它必然要产生一定程度的内凹。管壁越厚,内凹越严重。所以,立焊时也极易下堵,成型过程中形成的焊瘤较多,严重时会烧穿管壁。
   铝合金的导热系数大,冷却速度快,熔池的一次结晶速度也快。其线膨胀系数是钢的2倍,凝固时的体积收缩率为6.5%左右。所以铝焊缝的内应力及焊接接头刚性拘束力都较大,若组对应力过大,复杂的受力状态会使焊缝产生热裂纹。氧化膜和其它夹渣物的存在,可使其焊缝强度降低。
    焊接速度过漫,熔池温度过高,会造成镁和锌的烧损。焊接小管径及薄壁管可导致合金元素烧损,这种过烧会产生结晶组织氧化和疏松。
    2 焊接工艺
    根据铝镁合金的特点以及现场焊接过程中可能遇到的情况,采取以下工艺措施防止各类缺陷的发生。①清理焊件和焊丝,保证其施焊表面无污物和氧化膜,焊丝必须按规定进行清洗和烘干。②尽量选用大直径焊丝,氮气的纯度在99.99%以上,其水分的含量小于0.08%,必要时应进行干燥处理。③确保焊缝的组对间隙和错边量均符合要求。
    厚度较大的焊件采用U形坡回,以缩短加热时间,更厚一些就增加组对间隙到5~8mm。也可采用铝衬垫,焊接时连同垫圈一起焊接。④选择稍大一点的焊接线能量,控制好焊接速度与送丝的位置、深度、角度和方式。施焊前应适当预热,尽量缩短加热时间和熔池停留时间。根据工件的厚度和形状尺寸选择适当的预热温度,以减缓冷却速度,降低接头的内应力。可采取自由伸缩或加固点焊,附加背板、引弧板、收弧板以及收弧时采用衰减电流填满弧坑等方法,也可采用合适的焊接顺序和方法,如跳焊和倒退焊等。⑤焊完前半圈进行散热,冷却到一定温度后,再焊后半圈。半圈和收尾处不得温度过高。焊接之前对焊件进行脱脂处理。
    按上述方法制订的焊接工艺参数见表1。
表1 焊接工艺参数
工件厚 焊丝直 焊接电 焊丝直 喷嘴内 氩气流量 焊接速度 预热温
度/mm 径/mm 流/A 径/mm 径/mm /L·min-1 /mm·min-1 度/℃
1.0 2 60~80 2 8 4~5 250
1.5~2.0 2~3 80~140 2~3 8~10 6~8 300
3.0~6.0 3~4 120~200 4~6 10~12 10~12 250
6. 0~8.0 4~5 150~230 5~6 12~14 12~14 250 50~100
8.0~10.0 5~6 280~300 6~8 12~14 250 80~100
注:板厚1-1.5mm时不加填充焊丝,电流可减少10%~25%。
    3 X射线检测
    由于铝和铝合金原子较轻,进行X射线透照时与碳钢不同,应依据JB4730-94《压力容器无损检测》第5.1条铝及铝合金制压力容器焊缝及钢管对接环缝无损检测的规定执行,并参照该标准评级。在宁夏石化分公司的空分装置中采用X射线透照的工艺参数见表2。
表2 X射线透照参数
设备 射线能量/kV 透照方式 象质计 透照时间/s 底片型号理学2505 110 双壁单影 铝 6~18 天津V型
    焊接及无损检测的结果表明,采用以上规范,铝镁合金焊接的缺陷得到了有效控制。
    4 结语
    铝及铝镁合金的焊接和探伤都与普通碳钢和不锈钢不同,实践证明,文中提出的探伤规范是切实可行的。
