问与答1:
查看2741 | 回复0 | 2011-9-29 06:15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    序言:我在“在线言欢”上发了些提问的帖子,大概是太粗浅吧,少有人做答。故而,自问并尝试自答。希望与想兴味友人沟通。
    问:在什么情况下,这些磁感应线才是斜的?
统编《磁粉检测》教材(2007版)第40页还给出了图2-51、2-52示意磁感应线由钢进入空气。在铁磁性材料中的磁感应线本应与图示界面平行,是什么原因会使这些磁感应线与界面相交了呢?还是编者为讲磁折射需要,任意画的?
    答:对磁化的工件来说,可能有两个界面,即工件表面(可称“侧界面”)和工件与缺陷之间的横界面。如果没有缺陷形成的横界面,通常情况下,磁力线(磁感应线)应与工件表面是平行的。当然,过度磁化,可能会出现无缺陷漏磁场,会成为教材图2-51、2-52示意状况,但这是非正常的情况,无缺陷漏磁场会对有缺陷漏磁场形成干扰。所以笔者认为:教材图2-51、2-52,是编者为讲磁折射需要,任意画的。
    此答法正确否?欢迎指正。
