微观、宏观和宇观的大体空间尺度(修改稿)
查看6089 | 回复0 | 2011-9-26 15:41:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
                               ——近代物理学学习杂记
编者按:
此文2011-2-7曾经yuandong以“李季科”的名字发表,近日笔者又做了些修改。由于10的若干次方表示困难,请读者见谅。
      近代物理学把物质结构按其空间尺度和质量大小,分为微观、宏观和宇观;然而在空间尺度方面,又没有明确区分它们的临界尺度。这并不是物理学的疏漏,而是物理学还要考虑质量、以及有关的常数等因素。例如微观粒子,不只要考虑它的空间尺度,还要考虑它是否具有波粒二象性,其能量能否可用普朗总常量h来描述,等等。本文试图抛开质量、以及有关常数,做些粗略空间尺度划分的尝试,给大家一个大概的认识。如有不当,希望感兴味的朋友指正。
1微观空间的尺度
      笔者以为如下为宜:
3X10的负17次方m,或3X10的负2次方fm——飞米~3X10的负7次方m,也即0.3微米=300纳米=3000埃。
      相关说明如下:
     (1)下限尺度:一个质子的空间尺度大约为1fm(飞米)=10的负15次方m,现在的物理手段可测知到3X10负17次方m(即百分之三飞米),可以研究比质子更小的粒子结构,应是物理学的前沿科学。
      (2)上限尺度:大约是一个复杂的大分子的尺度。虽然物理学没有明确区分微观与宏观的临界尺度,但微观的大尺度小于μm,这是肯定的。网上有的资料说:微观世界大约指空间尺度小于3X10的负7次方m(300nm)的物质系统及与之相应的场,这个尺度大约是一个大分子的尺度(普通分子尺度约为10nm?)。我同意这一观点,并把300nm作为微观上限尺度。
      (3)限度中的“3”:这也是宏观下、上限尺度会用到的一个系数,大概与光速有关吧。
    (4) 射线检测讨论的重点是原子和比原子小的粒子(我统称为微观粒子),空间尺度大约是从10埃到1fm。
2宏观空间的尺度
      笔者以为如下为宜:大于3X10负7次方m~3X10的16次方m
      下临界尺寸,不再说明。上限尺度大约是太阳系的尺度,3X10的16次方m,也大约是恒星之间的平均间距。
3宇观空间尺度
      笔者以为如下为宜:
大于3X10的16次方m~1.3X10的26次方)m(?)。
      下临界尺寸,不再说明。上限尺度,是截止目前可观测宇宙 半径(即宇宙边缘与我们的距离,又称哈勃半径)。括号中的问号表示:这个半径,随着时间延续,正在逐渐变大,这表示了所谓的“宇宙膨胀”理论。
4附:工程技术上“宏观”和“微观”
      与物理学不同,工程技术的宏观与微观分界线,似乎为0.1mm。例如X射线管的“微焦点”,测“微”密度计的孔径,“微”表示≤0.1mm;  “宏观缺陷”,似指大于0.1mm的缺陷,等等。
