问与答2:
问与答2:
2011-9-16 15:21:54
序言:我在“在线言欢”上发了些提问的帖子,大概是太粗浅吧,少有人做答。故而,自问并尝试自答。希望与想兴味友人沟通。
问:当工件表面与裂纹(横界面)垂直,且磁力线与表面平行,裂纹处还会有折射么?因为从理论上说,对铁磁性材料(介质1)和空气(介质2)折射律为:
tgα2=(1/μr). tgα1
当磁力线与上表面平行时,α1=90度,代入公式(1),计算结果,α2也为90度,无折射。此时,磁力线又垂直入射于横界面,当然也无折射。那么,与工件表面垂直的裂纹,就没有折射的漏磁场么?
答:只要有缺陷,就有漏磁场,就会出现小山状(法向分量为主,法向分量符号为Hp)的局部折射磁路。这个概念,对磁粉检测、漏磁检测(包括磁记忆检测),都是个很重要的。
如果没有这个缺陷形成的横界面,通常情况下,磁力线应该是与工件表面平行的。但现在的问题是:磁路上有了这个裂纹的横界面,裂纹在空气和气隙中的磁力线是发散的。根据磁力线是一条不相交、闭合线的原理推断,在临近缺陷的横界面前,这些本来应该与工件表面平行的磁力线,开始变发散了,开始不平行了,α1变得小于90度了。这种现象越临近横界面和表面相交的直角顶端,越严重,且漏磁场的分量Hp,更是主分量。
此答法正确否?欢迎指正。
2011-10-6 22:39:23
先生以后可以到“有问有答”专区,{:soso_e181:}
xcb526
2011-10-22 01:46:11
李老的“点拨”可谓非常重要!
李老非常注重理论研究,却从不生搬硬套理论,这是后辈们应该学习的!
事来如沤升大海,事去如影灭长空——《菜根谭》
李济科
2011-10-22 06:41:32
谢谢xcb526先生的鼓励!
李济科
237
初中
初中
, 积分 851, 距离下一级还需 149 积分
初中
