好问必答8-钢板检测的灵敏度校准问题
查看5082 | 回复7 | 2011-9-5 21:15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
zyylrq 提问:
强老师您好!请问JB/T4730规定UT钢板检测时板厚小于20mm时,基准灵敏度在试块上测定后要提高10dB,大于20mm时没有提高10dB;难道是因为小于20mm时近场区干扰大,为了提高灵敏度、信噪比提高10dB吗?另外板厚小于20mm时灵敏度是在阶梯试块CB1测定的,为什么不作直接做成距离-波幅曲线,就像锻件<=45mm时在CS2试块那样?
回答:
钢板检测的灵敏度校准,大于20mm时用平底孔,小于20mm时用阶梯试块的平底,两者反射体不一样。
小于20mm的灵敏度校准,在达到基准波高后要提高增益,并不是因为近场区干扰大,而是因为阶梯试块平底的回波比平底孔高,所以用阶梯试块调灵敏度就必须在达到基准波高基础上提高增益,否则灵敏度不够。增益10dB是试验得到的平均结果,是比较恰当的。
对小于20mm钢板检测,只要求用阶梯试块上某一厚度的平底来校准灵敏度,而不考虑用不同厚度反射波做成距离-波幅曲线,是因为近场区的声压变化大致是平面波,随距离增大并不按球面波或柱面波衰减,所以不适合做曲线。
xcb526 | 2011-9-14 14:29:11 | 显示全部楼层
liurong | 2011-9-17 14:13:31 | 显示全部楼层
学习了!
开心每一天
丁国华 | 2011-9-21 14:32:28 | 显示全部楼层
学习了,学校了
szlinxd | 2011-9-25 17:06:24 | 显示全部楼层
恩恩
GOOD GOOD STUDY    DAY DAY UP!!
希望能通过各位良师益友,促进自身能力的提高。学习,进步ing~~~
张合方 | 2012-1-12 08:58:01 | 显示全部楼层
专家就是专家
weisuo21 | 2012-2-4 09:11:10 | 显示全部楼层
zhongyy | 2017-6-6 11:18:34 | 显示全部楼层
RE: 好问必答8-钢板检测的灵敏度校准问题
板厚小于20mm时,基准灵敏度在试块上测定后要提高10dB。提高10dB后相当于多大直径的平底孔?此时试块大平底和平底孔的灵敏度才能一致?谢谢指教!
