[讨论] 2011年特种设备TOFD培训第三章思考题
查看27773 | 回复12 | 2011-8-14 19:13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、思考题
组织自己的语言回答以下问题:
1、TOFD检测硬件系统由哪些基本组成?
2、扫查器的作用是什么?简述位置传感器工作原理和前置放大器用途。
3、TOFD仪器的主要功能有哪些?模拟部分和数字部分各包括哪些电路?放大电路属于哪一部分?存储电路属于哪一部分?
4、什么是电子电路的带宽?-6dB带宽是如何定义的?TOFD仪器的-6dB带宽一般规定为多少?
5、对TOFD仪器激发脉冲有哪些要求?怎样理解矩形脉冲激发“表现出更好的可控性和调谐性”?
6、脉冲宽度对探头信号特性会产生什么影响?上升时间对探头信号特性会产生什么影响?
7、TOFD仪器的发射脉冲电压一般是多少?电压过高会带来什么问题?
8、TOFD仪器的脉冲重复频率一般是多少?仪器的脉冲重复频率(PRF0)、触发探头发射超声脉冲数(PRF)和系统接收存储的信号数三者的是什么样的关系?
9、如何计算探头移动速率、通道数、信号平均次数与脉冲重复频率的匹配?
10、哪些因素会影响空白A扫的出现?
11、与脉冲反射法探头相比,TOFD探头有哪些不同点?
12、压电复合材料的d33 g33、 Q值、Z、Kt与普通PZT晶片材料相比有哪些不同?
13、超声探头的脉冲回波射频(RF)信号的时域响应特性参数有哪些?这些参数的改变如何影响检测结果?
14、脉冲回波信号的频域特性参数有哪些?
15、中心频率fc与峰值频率fp有什么不同?中心频率fc如何计算?
16、什么叫探头的相对带宽?如何计算?
17、TOFD探头的带宽与超声脉冲长度、纵向分辨力是什么关系?
18、根据相对带宽的超声探头分类是如何规定的?对TOFD探头的声学特性有哪些要求?
19、什么是超声波检测的纵向分辨力?TOFD检测的纵向分辨力与哪些因素有关?
20、什么是超声波检测的横向分辨力?如何提高TOFD检测的横向分辨力?
21、什么叫扩散因子?如何进行探头声场边界角计算?
22、不同频率分量在TOFD探头的波束中是如何分布的?
23、频率对TOFD检测的技术性能有哪些影响?【分辨力,盲区,测量精度、图像噪声、检测信噪比等】
24、为什么使用宽带探头能显著提高粗晶材料检测的信噪比?
25、TOFD技术与常规脉冲回波检测技术在增益设置上的主要差别是什么?
26、适于衍射波幅校准的人工缺陷是哪一种?
liurong | 2011-8-19 09:09:48 | 显示全部楼层
谢谢了!收藏学习。
开心每一天
吕文鹏 | 2011-12-19 13:27:58 | 显示全部楼层
谢谢!收藏了!
jzgyr | 2012-1-13 08:28:44 | 显示全部楼层
第17题:TOFD探头的带宽与超声脉冲长度、纵向分辨力是什么关系?
探头的带宽越宽,超声脉冲长度就越短,这是书上描写的情况,实际情况也确实是这样。
但是,为什么脉冲长度(脉冲个数)与带宽有关呢?脉冲周期时间与频率有关,脉冲形状与带宽有关,这些都好理解。就是脉冲个数与带宽关系,百思不得其解!
黄孟钦 | 2012-1-19 08:27:02 | 显示全部楼层
这个讲起来有点复杂,要慢慢从时间域到频率域上转化推导!简单的讲:
脉冲带宽指的是一个完整的脉冲,他其中包含的所有的频率成分,或者是频谱宽度!
脉冲长度指的是一个脉冲的持续时间,从脉冲开始有到最大到最后消失所用的时间!
关系:脉冲长度可以通过傅里叶变化,将时间域内的脉冲长度,变化到频率域的角频率,而角频率跟频率是2π倍的关系,也就是说,脉冲长度可以通过傅里叶变化变成脉冲带宽!
脉冲带宽是脉冲持续时间的傅立叶变化后除以2π的倒数!因而脉冲带宽的频率域和波长域是成倒数关系的,频率等于声速除以波长,所以可以通过简单的倒数关系得到频谱宽度!
吕文鹏 | 2012-1-19 10:44:16 | 显示全部楼层
顶一下!!!
jzgyr | 2012-2-2 23:23:51 | 显示全部楼层
黄先生解释:“脉冲长度指的是一个脉冲的持续时间,…可以通过傅里叶变化,将时间域内的脉冲长度,变化到频率域的角频率,而角频率跟频率是2π倍的关系,也就是说,脉冲长度可以通过傅里叶变化变成脉冲带宽!”。我是认同的。
但是,我的问题“脉冲个数与带宽关系”仍然没有解决——脉冲个数,也就是脉冲周期数增加,为什么带宽就变窄?例如TOFD直通波信号的周期数就与探头带宽有关,信号是一个半周期的探头的带宽比3个周期的探头的带宽要宽很多。,
大侠 | 2012-2-21 11:28:28 | 显示全部楼层
okwxb | 2012-2-22 08:14:23 | 显示全部楼层
{:soso_e183:}
ghost | 2013-2-25 21:02:14 | 显示全部楼层
{:soso_e183:}
