[分享] 射线检测3级培训—第三章补充题
查看24189 | 回复9 | 2011-8-5 00:26:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
是非题
1、信噪比是表征胶片系统特性的重要指标。(X)
2、黑度影响胶片梯度,从而影响胶片梯噪比。(O)
3、如果主因对比度很低,即使胶片系统梯度很高,也不能得到高信噪比。(O)
4、一般情况是,胶片感光速度越高,射线照相影像的颗粒性就越不明显。(X)
5、提高主因对比度有利于提高梯噪比。(X)
6、射线照相颗粒性随射线能量的提高而增大,,随曝光量和底片黑度的增大而减小。(O)
7、增大曝光量可以提高信噪比,是因为叠加作用使信号幅度的增加快于噪声。(O)
8、当W′<W时,缺陷有实影,当当W′>W时,缺陷没有实影,对比度将明显降低。(O)
9、当裂纹横向尺寸大大小于焦点尺寸时,裂纹截面的面积大小对其影像对比度有很大影响。(O)
10、对像质计金属丝,当W′=W=d(丝直径) 时,有σ=σ0 =1. (X)
选择题
1、胶片梯噪比最高的黑度范围是(D)
A 黑度1.0附近的区域;      B黑度2.0附近的区域;
C黑度3.0附近的区域;     D黑度4.0附近的区域;
2、射线底片上的颗粒度是由于(D)
A 曝光参数不当引起的;      B暗室处理不当引起的;
C射线源选择不当引起的;     D与以上因素无关,是不可避免的;
3、一般认为,信噪比达到多少,才能识别影像细节(B)
A 1-3;      B3-5;          C5-10;     D10以上;
4、底片上黑度的随机起伏称为(C)
A 对比度;      B清晰度;          C噪声;     D背景强度;
5、感光速度慢的胶片噪声小,是因为(C)
A 感光速度慢的胶片梯度高;      B感光速度慢的胶片灰雾度小;
C 感光速度慢的胶片达到一定黑度所需接收的光子数量多;     D以上都是;
6、颗粒的随机性表现在(D)
A 射线源发出的光量子到达胶片的空间分布是随机的;
B感光银盐颗粒大小和分布不均匀性是随机的;
C胶片乳剂层对光子吸收是随机的;
D以上都是;
7、射线照相颗粒度与以下哪一因素无关(C)
A 增感屏;      B底片黑度;          C源尺寸;     D射线能量;
8、裂纹的检出率与像质计灵敏度对应关系不好,是因为(D)
A 两者截面形状不同;      B两者尺寸横向差异较大不同;
C前者有方向性而后者没有;     D以上都是;
9、W′与以下哪一因素无关(C)
A缺陷到胶片距离L2      B焦点到缺陷距离L1;      C缺陷宽度w;     D焦点尺寸df;
10、点状小缺陷对比度取决于(C)
A 小缺陷高度;      B小缺陷截面积;          C小缺陷体积;     D以上都是;
liurong | 2011-8-5 12:47:31 | 显示全部楼层
谢谢!收藏了。
开心每一天
jinboldin | 2011-8-5 14:08:30 | 显示全部楼层
谢谢分享!努力学习!
NDT513 | 2011-8-6 15:28:06 | 显示全部楼层
谢谢,学习了!
小朱 | 2011-8-8 18:11:20 | 显示全部楼层
谢谢!错了2题
小朱 | 2011-8-8 18:11:44 | 显示全部楼层
是我做错了2题
光洁 | 2013-2-23 18:34:21 | 显示全部楼层
谢谢强总了。
wjfsycg | 2013-2-25 08:17:49 | 显示全部楼层
谢谢,强老师
nihaowjl | 2013-3-11 20:22:40 | 显示全部楼层
楼主,有没有RT3级工艺题?跪求
