请问:斜探头楔块加工成曲面的方法,以及对K值、L值的影响
查看6431 | 回复5 | 2011-7-26 08:38:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
JB4730.3第6.1.3.4款要求: 探头楔块的曲率应加工成与管子外径相吻合的形状。加工好曲率的探头应对其K值和前沿值进行测定,要求一次波至少扫查到焊接接头的根部。
请介绍一下:您单位管道环焊缝UT检测时,斜探头楔块的修磨方法,可以么?根据您单位的测量结果,探头楔块沿宽度方向加工成园弧状,会对探头K值和前沿L值有影响么?
zailushang | 2011-7-26 18:59:35 | 显示全部楼层
K值和前沿都不会产生影响,我们做过 38*4  42*5  51*6  管子用K3的探头,5M的频率,手工打磨探头,如果是老手的话,基本上不会有把探头磨坏的几率,而且轴线不会有很大的偏差,耦合非常良好,前沿和K值不会有变化的。
李济科 | 2011-7-28 09:14:26 | 显示全部楼层
谢谢zailushang先生参与讨论。我们的修磨方法是:将砂纸裹在管子上,砂粒面朝外,探头垂直于环焊缝,来回磨擦,先用粗砂纸、后用细砂纸,直到完全耦合。我们的测量结果如您说的一样,对K和L值,没什么影响;打磨前后对同一深度、Φ2通孔灵敏度(回波波幅)也无什么差别。所以写这个帖子,是有的资料说:前沿值L稍有增大。不知我们为何测不出来?
zailushang | 2011-7-28 20:25:20 | 显示全部楼层
回复 李济科 的帖子
    这个倒是没有碰到过,我们也是这样修磨探头的,如果资料显示L值有增大,有可能是通过计算得出的,我猜测可能是由于有机玻璃打磨之后减薄了,那么入射点会后移,L值变大,但是由于是探头打磨的部位是沿探头轴线方向的,从探头的轴线中心到探头边缘的会有些变化,从大到小。最边缘的地方的L值是不变的。(最边缘的地方是探头没有打磨过的)否则参数还是可能会有变化的。这只是我个人的一个看法。
李济科 | 2011-7-29 15:06:35 | 显示全部楼层
谢谢zailushang先生!
zailushang | 2011-7-30 20:26:33 | 显示全部楼层
回复 李济科 的帖子
不客气!
希望我的回答能对你有帮助!
