标记放置
/ 2 页
标记放置
李济科
2011-7-7 11:14:01
张先生:您好!称我“李老”,使我羞愧难当。您是个很较真的朋友,
4.10.4
条仅指出了评定范围的宽度,没指出长度。我理解:长度似乎不必规定了,应该是两搭接标记间的距离。希望讨论可以增长我们的知识,增进我们的友谊!顺祝安好!
福州张
2011-7-7 11:27:30
xcb526
的帖子
请注意我帖子的原话:“ 标记在底片上的投影距焊缝影像边缘至少5mm以外的部位,搭接标记放置的部位还应符合附录G(规范性标准)的规定。所有标记的影象不应重叠,且不应干扰有效评定范围内的影像”。注意三个关键词:标记、投影、5mm。
我想原话这样的表述不会有什么错吧?
xcb526
2011-7-7 21:00:26
我个人意见是这样的:不当之处望指正!
1.标准中明确"一般应放置......",应该理解这个“一般”的意思:一般放置在距离焊缝边缘5mm能满足要求。
2.既然有一般情况,那就有特殊情况:例如张先生所述的情况。
3.还有其它特殊情况:例如内外坡口尺寸相差较大时(焊缝宽度相差大)放在小坡口焊缝边缘5mm时,从小坡口侧透照,标记投影可能在大坡口内或边缘等不满足的情况(即标记压缝的情况)——这种情况在焦距较近时更加明显。
当然也还有其它一些特殊情况。
所以我的意见:并不是说张先生说的不对,但也并不是说标准表述存在缺欠——恰恰我认为:标准只是表述一般原则情况,而不可能把所有特殊情况全部都列上。
标准没有对特殊情况进行限定怎么办呢?我认为:应该由单位的高级人员在编制通用工艺时进行明确表述,以指导本单位的实践工作。这也是标准要求编制通用工艺的意义之一。
事来如沤升大海,事去如影灭长空——《菜根谭》
李济科
2011-7-8 09:39:13
同意Xcb526先生的意见!我们的讨论,没有认为福州张先生技术观点有错误,但也不认为标准有什么欠缺,现在的关键是:这个问题该在哪个环节解决?标准提的技术要求是原则的、笼统的;而检测单位编制的工艺规程,才是具体的、有针对性的,我常称之为“工艺保证”。初学者应先学会遵守工艺规程。一个只知有标准,而不知有工艺规程的检测单位,是无质量保证的单位。
丁伟臣
2011-7-8 10:11:26
一个小小的标记,一段简短的标准文字,引起了这么多的讨论!
十分欣慰,看到众人的参与和积极探讨,同时也再一次证明:检测工艺规程的重要性和实用性!
zailushang
2011-7-8 21:49:43
能否请张先生把他所说的情况用图片的形式来表现一下,或者把照片贴上来让大家再来讨论,是否更好?
福州张
2011-7-9 17:45:29
李济科
的帖子
李老
您好!很高兴众多高手参与讨论
通过加深理解
提高认识。现在把讨论回到原点。
一、标准的表述:《
JB/T4730-2005
承压设备无损检测》第
30
页第
4.8.4
条款:
标记一般应放置在距焊缝边缘至少
5mm
G
我的表述:
标记在底片上的投影距焊缝影像边缘至少
5mm
G
诚然,标准的表述的意思也是指:标记在底片上的投影距焊缝影像边缘至少
5mm
以外的部位。
两种表述方法相比较,我的表述是否是更直接、更明确些?
二、
4.10.4
条仅指出了评定范围的宽度,没指出长度。我理解:长度似乎不必规定了,应该是两搭接标记间的距离。......”。
以上是您的原话。我认为,作为标准应该是:具有权威性、普遍性、措词明确、完整严谨、“放之四海而皆准”。既然指出了有效评定范围的宽度,标准就应该指出了有效评定范围的长度。不应含糊其词。
至于您说的:“......长度应该是两搭接标记间的距离。......”。我觉得似有不妥之处。
理由如下:
A.
采用双壁单影法透照纵缝:当把搭接标记放在胶片側时,则底片上搭接标记以外还应附加△L才是有效评定长度。
参强天鹏主编《射线检测》07年04月第二版p110页)
B.
采用环缝单壁外透法:当把搭接标记放在胶片側时,则底片上搭接标记以外还应附加△L才是有效评定范围。而当把搭接标记放在射线源側时,则底片上搭接标记之间的长度即为有效评定长度。
这里有一个搭接标记放在射线源侧或胶片侧的问题。所以,不宜表述为:“长度应该是两搭接标记间的距离。”
结论:表述为:"底片评定范围的宽度一般为焊缝本身及焊缝两侧5mm宽的区域,评定范围的长度应该是有效评定长度。"。
至于说,有效评定长度多长呢
则要看各种透照方式的搭接标记是放在射线源侧还是放在胶片侧。
当否,请李老指点
zailushang
2011-7-9 20:02:10
上述观点是准确的,但是好像跟1楼的叙述有不同的地方,1楼是讲小口径管的铅字摆放,通常小口径管子的搭接标记是不放的,17楼讲述的是双壁单影的透照方式,没有明白是讲什么重点?
李济科
2011-7-10 10:58:42
答福州张先生
同意用“有效评定长度”来代替“两搭接标记间距离”,那样更准确。搞技术的,就要用词准确、不含糊!谢谢纠正!
/ 2 页
