标记放置
查看11987 | 回复18 | 2011-7-4 14:55:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
学习《JB/T4730-2005承压设备无损检测》标准的一点心得体会:
《JB/T4730-2005承压设备无损检测》第30页第4.8.4条款:“标记一般应放置在距焊缝边缘至少5mm以外的部位,……”。
    根据笔者多年现场RT经验:特别是在透照小径管时,有时须倾斜透照、椭圆成像。按第4.8.4条款所述,当把铅字标记放在离焊缝边缘5mm处时,由于倾斜投影的关系,有时达不到要求(如铅字在底片上的投影直接落在焊缝上)。
笔者认为,是否是把标准第30页第4.8.4条款表述为:“ 标记在底片上的投影距焊缝影像边缘至少5mm以外的部位,搭接标记放置的部位还应符合附录G(规范性标准)的规定。所有标记的影象不应重叠,且不应干扰有效评定范围内的影像”。这样的表述是否会更严谨些?如此,射线检测人员按标准要求进行RT操作,实际放置标记时,调整标记至焊缝边缘的距离,只要结果达到了“标记在底片上的投影距焊缝影像边缘至少5mm以外的部位……”即可。
以上观点是否妥当,请前辈和专家多加指点!
李济科 | 2011-7-5 08:55:33 | 显示全部楼层
福州张先生提出问题,让大家讨论,这很好。我认为:JB/T4730.2标准中,有这样一句话:“所有标记的影象不应重叠,且不应干扰有效评定范围内的影像。其含义:就是不允许将标记投影在焊缝上。所以,标准不必修改。
liurong | 2011-7-5 12:45:26 | 显示全部楼层
“标记一般应放置在距焊缝边缘至少5mm以外的部位,……”,准确理解“5mm以外”,问题就迎刃而解了!
开心每一天
福州张 | 2011-7-5 17:47:00 | 显示全部楼层
回复 李济科 的帖子
    李老师,你说的没错,标准也没错。但,我的意思是怎样表述更干脆、更直截了当些,让初学者更容易理解些?不管三七二十一只要标记在底片上的投影距离焊缝边缘5mm以外就行了,不管你怎么放置只要能达到这个结果就可以了……实际放置标记时,自己掌握。
李济科 | 2011-7-5 20:08:57 | 显示全部楼层
张先生,也许您说得更直接。但不管三七二十一,是绝不行的,那样就会产生投影到焊缝上的标记影像,产生了干扰有效评定范围的影像。从工艺上保证,这才真正对初学者有邦助。
福州张 | 2011-7-6 09:14:38 | 显示全部楼层
回复 liurong 的帖子
    liurong老师好,你说的”5mm以外……“的意思我理解,标准的实际意思我也理解,对于从事多年射线检测工作的我们来说也都容易理解,问题在于对于初学者来说是指在实际放置标记时,“距焊缝边缘至少5mm以外的部位,……”还是指标记在底片上的投影距焊缝边缘5mm以外?对初学者来说就费解了……当然对于我们来说,我们都理解标准的意思是指标记在底片上的投影距焊缝边缘5mm以外。
福州张 | 2011-7-6 10:50:17 | 显示全部楼层
回复 李济科 的帖子
      李老师先请你好好地理解一下我原话的意思,我原话的意思是:标记在底片上的投影距离焊缝边缘5mm以外,只要能达到这个结果就行了,实际操作时,标记怎么放置才能达到上述要求自己掌握。
      您说的 “但不管三七二十一,是绝不行的”,你误解了我的意思,我所说的不管三七二十一有个限制条件,不管三七二十一的最终结果只要达到“标记在底片上的投影距离焊缝边缘5mm以外”就行了。
李济科 | 2011-7-6 11:07:50 | 显示全部楼层
张先生:请看标准第4.10.4条:“底片评定范围的宽度一般为焊缝本身及焊缝两侧5mm宽的区域。”我理解这条规定,和您强调的意思一样,即:标记投影在焊缝影像上不行,离焊缝影像边缘不到5mm也不行。
xcb526 | 2011-7-6 11:34:34 | 显示全部楼层
张先生:请看标准第4.10.4条:“底片评定范围的宽度一般为焊缝本身及焊缝两侧5mm宽的区域。”我理解这条规 ...
李济科 发表于 2011-7-6 11:07
李老的一句“标记投影在焊缝影像上不行,离焊缝影像边缘不到5mm也不行”言简意赅,说出了问题的本质。
福州张 | 2011-7-7 09:57:28 | 显示全部楼层
回复 李济科 的帖子
李老:
   “ 张先生:请看标准第4.10.4条:“底片评定范围的宽度一般为焊缝本身及焊缝两侧5mm宽的区域。”我理解这条规定,和您强调的意思一样,即:标记投影在焊缝影像上不行,离焊缝影
像边缘不到5mm也不行。”
     以上是您帖子的原话,我说说我的看法。
     诚然,底片评定范围的宽度一般为焊缝本身及焊缝两侧5mm宽的区域,那么评定范围的长度呢?我认为标准的表述不够完整,凡“评定范围”应该有个面积的概念,即长度×宽度,也正
如母材公称厚度T≤25mm时,圆形缺陷评定区为(10×10)mm,也有一个面积的概念。所以,评定范围的宽度是上述宽度,评定范围的长度应该是有效评定长度。
