好问必答5
查看3536 | 回复0 | 2011-6-24 15:47:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
zyylrq提问:强老师您好!超声波检测教材在介绍影响缺陷定位的因素里提到工件温度升高,探头折射角变大。但一般固体介质比如钢中超声波声速随温度的升高是变小的,根据折射反射定律,工件温度升高声速降低,探头折射角应该变小的。不知道我这样理解对不对?
强天鹏解答:你只注意到工件温度升高,却没有考虑楔块温度升高。请对比一下钢的声速-温度变化曲线和有机玻璃的声速-温度变化曲线,就可以发现有机玻璃中声速随温度升高而减小的速率比钢快得多,这样探头折射角应该变小还是变大呢?
你可以给自己出一个计算题来解答:假如钢的温度由20度上升到100度,检测时有机玻璃楔块的温度从20度上升到50度,查钢的声速-温度变化曲线和有机玻璃的声速-温度变化曲线,计算出结果看一看,就明白了。
通过这个计算你还应该想到高温条件下超声波检测的复杂性:除了耦合困难,灵敏度降低,信噪比减小等问题外,你手中的探头在开始扫查和到扫查三分钟这一段时间,楔块温度是变的,探头的折射角也是变的,这个变化将会影响信号位置的判定。
