NDT普通交流
远东杂谈
利用磁场可降低?人类血液黏度
利用磁场可降低?人类血液黏度
2011-6-16 22:54:22
如果人的血液太过黏稠,就有可能会使血压增高,损害血管,增加心脏病发作的风险。(这是默认血粘度升高和高血压、心血管疾病之间为因果,但事实上两者只能算相关,更有可能的情况是,两者都是同一原因,即血管硬化、血浆纤维酶原升高等的结果)。据美国物理学家组织网6月8日(北京时间)报道,美国天普大学物理学家最近发现,利用磁场可降低人类血液黏度。研究论文发表在近日出版的《物理评论E》上。
目前,稀释血液的唯一方法是利用阿司匹林等药物,但这些药会带来副作用。曾发明过用电场或磁场降低发动机或管道中油脂黏度这一方法的天普大学教授陶荣家(音译)将这种方法推广到血液黏度的控制中,通过测试大量血液样本后发现,利用磁场也可稀释人类循环系统中的血液。
因为红细胞含铁,施加磁场能将红血细胞极化,使它们以短链、流线运动的形式连在一起,由于这些短链比单个的血细胞要大,它们向着中心流下来时,与血管壁的摩擦就会减少。这种连接效果降低了血液黏度,有助于它们更加顺畅地流动。给血液施加一个1.3特斯拉的磁场约1分钟,就能将血液黏稠度降低20%到30%,且这个强度只相当于核磁共振成像的磁场强度。当磁场被移开时,血液在血管中会慢慢恢复为原来的黏稠状态,但这要经过几个小时。
“通过选择合适的磁场强度和脉冲时间,我们就能控制红细胞聚集成链的大小,由此控制血液黏度。这种磁流变的方法提供了一个有效的途径,能在可选择的范围内控制血液黏度。”陶荣家解释说,这种方法不仅安全,还可重复,可以通过多次施加磁场的方式来降低血液黏度,而且黏度降低并不影响红细胞的正常功能。
陶荣家还表示,该方法仍需要进一步研究,并打算申请经费做临床实验。
附注:1.3 特斯拉的磁场强度有多大?
1.3 特斯拉的磁场强度与磁疗的磁场强度相比,就好像高压通电和1.5V电池的区别。1个特斯拉磁场强度约为地球磁场20000倍,是收音机喇叭里的磁铁的 10到100倍左右。过去人体核磁共振诊断和实验的主要场强是1.3特斯拉左右,现在的新设备以3特斯拉为主,算常规的。7特斯拉 算高场强,但比较少用,目前北京中科院生物物理所有一台,做人体实验需要非常小心。不管以上哪种,都需要磁屏蔽室和经过检查才能做,如果人体中有植入物(从起搏器到骨折植入的钢钉到人造阴茎)都可能有危险。但对正常人这个强度是安全的,因为核磁共振被认为是安全的。
梁金昆
2011-6-17 07:37:53
谢谢!这也许是老年人的一个福音吧!
强天鹏
455
远东杂谈
行业信息
广告软文
