TOFD轴偏离盲区的计算公式是什么?
[讨论]
TOFD轴偏离盲区的计算公式是什么?
2011-6-7 15:52:10
各位老师,TOFD轴偏离盲区的计算公式是什么?我发现教材上面的有错误。
强天鹏
2011-6-9 19:00:34
你说的错误公式是哪一版教材的?什么地方错了?
TOFD教材进行过多次修改。
2007版教材采用国外教材中的公式:声程ct = [(s + X)2 + d2]1/2+[(s - X)2 + d2]1/2;
2008年和2009年版教材采用国外标准中的公式:
如果底面回波深度是D mm,两探头中心距是2S,底面回波信号传输时间是cT,则偏离两探头中心δy处的轴偏离底面盲区Ddp可按下式:
Ddp =(c2T2?4S2)1/2(δy2/c2 t2)/(0.25?δy2/c2 T2)1/2 ;
教学当中发现上述公式不好用(不是错),2010年版教材采用我自己由椭圆标准方程推导出的轴偏离底面盲区Δh的计算公式:
Δh=H{1-【(1-x2/(s2+H2) 】1/2 }
式中H,工件厚度(H又是椭圆短轴b);s,半中心距,(s又是椭圆焦点坐标c);x,轴偏离值。
xcb526
2011-6-7 17:16:59
椭圆方程
事来如沤升大海,事去如影灭长空——《菜根谭》
pan142202
2011-6-9 11:51:23
能讲一下推导过程吗?谢谢
xcb526
2011-6-9 14:41:51
参见:
TOFD轴偏离盲区的计算公式及其推导(郑晖老师授课)
ff99998888
2013-5-2 13:26:57
nnn
2013-5-12 08:52:47
pan142202
, 积分 40, 距离下一级还需 460 积分
