如图所示距离波幅曲线是否满足UT最大声程处评定线灵敏度?
查看5098 | 回复4 | 2011-5-29 21:46:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示距离波幅曲线是否满足UT最大声程处评定线灵敏度(JB/T4730.3-2005)?
schjie | 2011-5-30 21:44:33 | 显示全部楼层
我感到你定的灵敏度曲线太低,不容易扫查发现缺陷,评定线最低点至少在40%以上。T=32,深度只到60,深度范围也不太富裕。
luoluo | 2011-6-1 08:09:06 | 显示全部楼层
同意楼上看法
xcb526 | 2011-6-2 14:05:01 | 显示全部楼层
这个是审查一家单位UT资料的距离波幅曲线图,并非灵敏度的图。
只是仅判别是否满足UT最大声程处评定线灵敏度(JB/T4730.3-2005)?
五十几dB的增益,灵敏度肯定满足不了要求。
xcb526 | 2011-6-6 18:13:15 | 显示全部楼层
【图1】问题:32mm厚的2倍声程处的灵敏度调不出——因为该曲线最大声程才60mm,DAC应做到70mm深的孔。
【图2】问题:焊缝母材一边21.5mm、一边18.5mm,最大声程是43mm,至少应做到50mm深的孔。且21.5/18.5和15/12的灵敏度不一样,要依据21.5和15分。且10mm深的孔满屏。
总的来说,对于单面双侧的二次波焊缝UT:
一是:最大孔深都没有覆盖到最大声程处(图1应>64mm,DAC应做到70mm深的孔;图2应>43mm,DAC应做到50mm深的孔);
二是:21.5/18.5和15/12规格的灵敏度不同,应该分开;
三是:最大声程处评定线波幅宜在20%以上。
