请教:检测钢板时探头移动速度最快能达到多少 ...
2011-5-16 22:20:15
一般标准规定,手工检测钢板,探头最大移动速度为150mm/s,最近领导要求每人至少检测40张钢板(宽度3米以上,长度10以上)。按标准每班次肯定完不成,请教专家,根据现在的仪器性能,探头移动速度最大快可以是多少?(假定基本灵敏度为@5mm平底孔,仪器重复频率为600Hz)
丁伟臣
2011-5-17 07:41:19
请补充:
板厚、探头晶片尺寸、仪器有无报警功能、如仪器无报警请提供屏幕扫描频率
schjie
2011-5-17 22:26:22
谢谢丁老师
钢板板厚有多种规格6mm-100mm,仪器为汉威的Hs600、Hs611e,询问厂家,仪器重复频率600HZ。探头经常使用:双晶为5MHz20FG-F5、5MHz20FG-F10,单晶的大多为5MHz20z,我感觉这种仪器的报警装置不适用。当波低于闸门时就不报警,另外声音太小。
丁伟臣
2011-5-19 06:45:09
如不考虑报警系统,则理论移动1个探头直径距离的间隔时间不能大于1/24S,但为了一定的可靠性,一般将此值定为1/12S,保证信号能被检测人员很好的发现。故此时的最大扫描速度=探头直径*0.9/(1/12S)=216mm/s.
标准考虑可能使用的探头直径更小,所以一般规定手工检测不大于150mm/s。
日常检测工艺,应遵循标准要求执行。
schjie
2011-5-19 22:12:10
谢谢丁老师
现在的领导只要数量,不要技术,他们这么规定,我们也不想每个月都被扣钱,只想在可能的情况下,尽快完成指标。
我没有理解您公式中(最大扫描速度=探头直径*0.9/(1/12S)=216mm/s.)的0.9的来历,请赐教。
另外,有的人采用(最大扫描速度=最小灵敏度*重复频率)的方式,但我认为太大,对钢板来说,灵敏度为直径5mm平底孔,显然小于5mm宽度的缺陷就可能未获得声波。但如果这样考虑:5M探头理论上能够检测的的最大缺陷尺寸为0.59MM,那么探头最快移动速度可以为0.59*600=354(mm/s).请问专家,我这种认识对吗?
丁伟臣
2011-5-20 14:07:34
0.9是用来 保证探头扫查中声场一定的重复,保证检测的可靠性。
你所说的方法是在存在报警功能的仪器上此时的扫描最大速度==探头直径*0.9/(1/600S)=10800mm/s,此时考虑的是声场的覆盖,而不是最小灵敏度5mm当量的覆盖。
schjie
2011-5-20 22:11:45
谢谢
有的标准要求探头扫查覆盖率大于10%,JB/T4730-2005要求为15%。如果按JB/T4730标准,最大扫描速度=探头直径*0.85/(1/12S)=20*0.85/(1/12S)=204(mm/s)。
再次请教,汉威产的HS600、HS611e、HS600也有报警功能,只有缺陷波超过预定闸门时才报警,一旦低于就停,我感觉这个报警太短,容易忽略。
JB/T4730中4.3.5.1说发现三种情况之一即作为缺陷,但达不到计量要求的内部反射波应该称为什么。以前一直都称为缺陷波,现在外国标准将钢板内部反射统通称为内部不连续性,不可接受的内部不连续性才称为缺陷,我国JB、GB2970都没说明,一些教科书也不太明确。有没有专业术语?应该如何表达他们?毕竟有些人不听你解释,谈缺陷色变而拒收产品,有的无损检测人员也是如此。
jzxxs
2011-5-22 09:48:58
你们的领导不讲科学,甚至可以说不管探伤人员死活!一个人40张钢板是不可能完成的!
虽然标准规定:手工检测钢板,探头最大移动速度为150mm/s,但人工操作,是不可能始终保持这个速度的,检测过程中要移动身体和仪器,也要喘气。宽度3米以上,长度10以上钢板,每张检测至少需要一个小时。每班检测40张钢板简直是天方夜谭!
你根据仪器性能计算探头最大移动速度是可以的,但人不是机器,不可能8个小时都以这个速度移动!
丁伟臣
2011-5-23 15:02:19
关于探头扫查覆盖率,不同的标准有不同的规定,有的规定探头直径的一定比例的重叠,有的规定声场一定比例的重叠,但一个原则,必须确保有效的重叠。
仪器报警功能,确实如你所说,只有缺陷波超过预定闸门高时才报警,一旦低于就停,故必须正确设定报警门的宽度、起点和高度。
关于缺陷和不连续的描述,我个人认同ASNT的描述:工件中存在的不连续,达到一定的尺寸危害工件的使用方称为缺陷。
schjie
2011-5-23 22:15:00
谢谢各位老师
schjie
47
初中
初中
, 积分 570, 距离下一级还需 430 积分
初中
