TOFD图像缺陷自身高度测量方法求教?
/ 2 页
[讨论]
TOFD图像缺陷自身高度测量方法求教?
furulong
2011-5-24 10:09:12
丁伟臣
的帖子
丁工,您好!您里面提到的系统深度分辨力是不是指:仪器、探头和扫查架组成的检测系统,该检测系统特定参数条件下在工件深度方向垂直分辨能力? 系统深度分辨力在检测规程里需要实际测量还是通过理论计算?
谢谢!
丁伟臣
2011-5-24 10:37:27
是的!可能我的表达有些差异!
理论分析:由于衍射波中一般包含多个周期,典型的
2~3
个周期,所以小缺陷的上下端点可分辨的距离一般认为是波长的
2~3
倍。
为了得到较好的分辨力,一般选择直通波和底波的原则是达到
10%
峰值的振动周期不超过
个。
在直通波和底波的时间差内,越多个周期时间可得到更佳的深度分辨力,
但由于随着周期数量的增加将要求频率提高导致散射和吸收、发射能量要
求和覆盖范围变小等问题的特出。故
一般工艺规程推荐直通波和底波的时间差为
30
个周期,最少
20
个周期,特殊情况下考虑检测要求(比如对薄板中不连续高度的较高要求测量精度)。
实践验证:关于规程的验证,应通过对一定数量的、一定临界尺寸的人工缺陷或自然缺陷进行盲样检测,以验证规程可达到预期的检测要求。
furulong
2011-5-26 08:17:57
谢谢丁工的讲解,受益匪浅呀。
尼莫
2014-8-28 08:10:25
学习了~
有朋自远方来不亦乐乎
/ 2 页
