好问必答2
查看3322 | 回复1 | 2011-5-5 22:26:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
梅永红提问——强总您好!    请问在4730.10中TOFD评定应记录的缺陷范围,超标缺陷肯定要记录,不超标缺陷是否要记录,如果要记录,是否采用RT检测的缺陷记录思路,圆形缺陷如何记录 。谢谢!
回答——有高度的条状缺陷一定要测量和记录;没有高度的线性缺陷一般也应测量和记录;如确认为分立的圆形缺陷(点状缺陷),一般可不记录。
TOFD数据判读记录与RT有所不同,一是要测高,二是只要判定缺陷分类(埋藏、表面、近表面),而不要求定性(裂纹、未焊透、夹渣…),其他大致相同。
德德 | 2012-8-3 17:27:36 | 显示全部楼层
是这样的,
