好问必答1
查看3319 | 回复1 | 2011-5-5 22:09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
chenchw提问——强老师你好,热处理的工件要处理完了才能进行RT检查对吗?
回答—— 有关规定应视材料和工艺做出。
如果是没有再热裂纹倾向的材料,热处理前检测更好。因为如果热处理后检测,发现缺陷返修可能要重新热处理,这样就增大了成本。
如果是有再热裂纹倾向的材料,热处理后必须检测。如果怕热处理后检测发现缺陷返修可能要重新热处理,就需要规定进行两次无损检测,分别在热处理前后进行。
丁伟臣 | 2011-5-24 15:07:05 | 显示全部楼层
德国规范AD2000要求:
NDT shall be carried out I principle after the last heat treatment or forming process.无损检测原则上应在最终热处理后执行。
If weld can not be accessible after the last heat treatment, other agreements maybe made between the parties concerned. In this case of weld which is subjected to both RT and UT testing. RT may be performed prior to the last heat treatment.如果最终热处理后焊缝无法进行无损检测,生产厂家、用户和第三方可协商其它的方法。在这种情况下,焊缝应进行射线和超声检测,此时射线检测可在最终热处理前执行。
