[分享] 代金波先生发帖——特种设备无损检测仪器设备检定与校准
查看6936 | 回复2 | 2011-5-2 17:36:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在公司初次A2制造许可证过程中。探伤一般专门有专家对质量保证手册、管理文件、工艺文件进行审核!其中有对无损检测仪器设备的检定、记录有据可查的要求。
制造许可证复证过程中,对无损检测仪器设备的检定、记录有据可查的要求。
此条款在JB/T4730.1-2005 通用要求的前言可查
为此我去了常州市计量局咨询后对:检定、校验(包括自校验)、校准的理解
1.
检定具有法定性,属于《计量法》计量管理范畴的执法行为,检定的结论具有法律效力;检定是对测量器具的计量特征及技术要求的全面评价,这种全面评定属于量值统一的范畴,是自上而下的量值传递过程;检定的依据是检定规程(JJG)。计量检定的依据必须是计量检定规程。国家计量检定规程由国务院计量行政部门制定。
无损检测仪器设备方面,制定有计量检定规程有:JJG746-2004《超声波探伤仪检定规程》、JJG40-2001X射线机检定规程》、JJG452-1986《黑白标准密度片检定规程》、JJG100-1992《磁粉探伤机检定规程》
2.
校准不具有法制性,是检验机构自愿溯源行为,校准的结论不具备法律效力。计量局采用校准的依据是校准规范(JJF)或参照检定规程(JJG);也可自己开展校准
3.
定期对无损检测设备进行校验,以了解设备情况,证明设备符合状态良好,符合检测要求。校验的方法可参照相应标准(如JB/T4730 -2005《承压设备无损检测》)或仪器设备的说明书等。
一: 无损检测仪器设备检定与校准的要求
根据JB4730-2005《承压设备无损检测》的要求,我就常用于特种设备无损检测的各种检测仪器设备分别提出检定、校准或校验要求的条款列出来。
1. RT 仪器的校准/校验要求(JB4730.2-2005
1)射线设备均应制作曝光曲线,曝光曲线每年至少校验一次;射线设备更换重要部件或经较大修理后应及时对曝光曲线进行校验或重新制作。(4.5.3
2)黑度计(光学密度计)至少每6个月校验一次,采用标准密度片校验,校验方法可按JB 4730.2附录B要求;(3.4.2
4)标准密度片每2年送法定计量检定机构检定一次,执行JJG 452-1986《黑白标准密度片检定规程》;(JB 4730.2附录B2.6)(一般我公司是一年到期重新购买一次)
5)个人剂量计、剂量报警仪每1年送法定计量检定机构进行检定或校准;(一般个人剂量计去环保局辐射管理处3个月交检一次;剂量报警仪由计量局检定JJG521-2006)
6)观片灯的亮度和均匀度应每年校验一次。(3.3.1JB/T7903-1999
2.
UT 仪器的校准/校验要求(JB/T4730.3-2005
1)初次使用前,标准试块尺寸精度应经授权校准机构校准合格;(一般都有试块合格证和鉴定报告)(3.2.1
2)标准试块、对比试块每次使用前应校验外观检查腐蚀及机械损伤情况;每隔4年应用检定/校准合格的器具校验半径及其它尺寸。
3)超声波探伤仪每1年送法定计量检定机构或授权校准机构进行检定/校准,执行JJG 746-2004《超声波探伤仪检定规程》。
4)每隔3个月至少应对仪器进行一次水平线性、垂直线性校验,方法按照JB/T 10061-1999
3.4.2
5)探头使用前应进行前沿距离(入射点)、K值(折射角β)与双峰、主声束偏离等主要参数进行校验,方法按照JB/T 10062-1999《超声探伤用探头
性能测试方法》;(3.4.4
6)超声检测系统每次使用前应进行灵敏度余量、仪器和直探头组合的始脉冲宽度(在基准灵敏度下)、远场分辨力等进行校验,方法按照JB/T 9214-1999A型脉冲反射式超声波探伤系统工作性能
测试方法》和JB/T 10062-1999《超声探伤用探头
性能测试方法》。(3.2.2.3.5
3. MT 仪器的校准/校验要求(JB/T4730.4-2005
1)永久磁铁或电磁轭磁粉探伤机的提升力至少半年校验一次,利用检定或校准合格提升力重力试块进行;(3.9.6)
2)磁粉检测设备的电流表至少半年校准,一般送计量局进行校准;(3.9.5)
3)黑光辐照计、照度计、磁场强度计、毫特斯拉计等,至少每1年送计量局进行校准;(3.9.7)
4)磁粉检测系统综合性能(系统灵敏度)校验,每天检测工作开始前进行,用标准试片、标准试块校验。(3.9.1)
5)设备内部短路检查、电流载荷校验、通电时间校验等每年进行一次校验。(3.9.8)
4.
PT仪器的校准/校验要求(JB/T4730.5-2005)
1)黑光辐照度计、荧光亮度计和照度计等仪器,一般每1年送有资格校准机构进行校准。(5.12.4)
以上是我摘录常州市计量局的服务项目内容条款和结合了JB/T4730-2005标准中的条款。为了保障无损检测工作质量,我们需要加强检测仪器设备的管理。
因本人水平有限,内容可能简单了一点。因在制造一线,故会经常使用4种常规检测方法。时间,机会较少接触其他新的检测方法和工艺。望老师百忙中一阅,并向各位同行请教,欢迎回帖。
liurong | 2011-5-3 13:06:31 | 显示全部楼层
代先生:建议你看看谢常欢老师的关于《特种设备无损检测仪器设备校准或核查的探讨》课件,讲得非常透彻明确。
开心每一天
德德 | 2012-7-21 16:19:15 | 显示全部楼层
谢谢。学习了。
