也谈深孔问题
查看4900 | 回复3 | 2011-5-1 07:06:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 关于“致密性要求高的焊接接头”如何界定的问题
    强总已做了很好回答:那就是征求用户和设计意见后,由检测单位质保文件、工艺规程加以规定。我认为:致密性要求是否高,不是底片评定人员说了算的,而应在容器(或管道)制造(或安装)前,图样会审时,检测部门(或单位)应该向各方提出、并应得到解决的问题。
2 深孔黑度如何量化问题
    强总也做了明确答复:通常以有余高的焊缝中的气孔黑度大于母材为依据。我以为:虽然人眼识别黑度差和缺陷自身高度ΔT不一定成正比,如设余高e=3mm,但仍可简单认为:所谓通常用黑度法确定的深孔,其实是自身高度ΔT大于e=3mm的针孔
3 丁伟臣先生关于此问题博文的价值
    丁工博文明确提出了“焊接层数少于三层”这一条件,这与强总强调“薄壁”容器,观点相近,这对问题讨论很有价值。本人想借此机会,再阐述一下看法。
    我以为:深孔造成的致密性问题,不发生在多层多道焊的厚壁容器中,而主要发生在焊接层数一、两层(最多也可能到三层)的容器或管道上,或者说,主要发生在熔化焊、母材公称厚度T小于10mm的钢制容器或管道上。而焊接层数大于或等于三层(或T大于或等于10mm)时,通常就不存在所谓深孔引起的致密性问题了。这就是说,焊接层数(母材公称厚度)才是讨论深孔是否影响致密的前提。
    比如说,该针孔仅从黑度上判断可能属于深孔了,估计或假定ΔT≈4mm(可能是一、二层焊道间的串通针孔),大于余高e=3mm了,但母材公称厚度T=15mm,Ⅱ级焊缝允许点数为6,允许的单个园形缺陷长径为4mm(此处视缺陷为球状气孔,直径4mm),针孔引起泄漏的危害不大于球状气孔了,那就失去了讨论针孔影响致密性的意义。这是问题关键所在。
    以上看法,如有不当,请指正。
xcb526 | 2011-5-1 17:25:29 | 显示全部楼层
赞成!
焊接层数在两层以上,出现贯穿性气孔的概率极低!
可能会下雨 | 2011-5-17 19:30:07 | 显示全部楼层
看后感悟了点,收下了
wjfsycg | 2013-1-27 08:38:26 | 显示全部楼层
很赞同李工的说法,感谢
