[讨论] 关于TOFD的疑问2
查看22152 | 回复13 | 2011-4-22 15:07:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
设想处于“探头对”连线中垂线上、紧邻底面反射点的一个小缺陷,它的衍射波信号一定能分辨么?没有分辨力的问题么?直通波和伤波之间有这个问题,难道比底波超前的缺陷波,和底波之间没有么?
强天鹏 | 2011-4-25 09:24:58 | 显示全部楼层
李先生说的是底面盲区问题。
TOFD底面盲区分两种讨论,一种是轴偏离底面盲区,另一种是中心底面盲区。
中心底面盲区,即“探头对”连线中垂线上、紧邻底面的缺陷信号是否能识别,可以通过试验验证。试验证明,对于该点的小缺陷,其衍射或反射信号是能分辨的,在光滑底面上,1mm,甚至0.5mm的槽的信号都能清楚地分辨出来。
因为缺陷波比底波超前,识别就比较容易,这与缺陷波落后于直通波造成的上表面盲区不可等量齐观。两者产生原理不同,尺寸也差太多。
国外有资料介绍过底面中心部位盲区的一个计算公式,和几个同行曾经讨论过该公式,好像说不通。加上该盲区又如此之小,检测中是可以忽略的,所以理论上不再研究。
李济科 | 2011-4-25 13:36:05 | 显示全部楼层
谢谢强总!这个问题,确实是底面盲区问题,也是几年来纠结在我心中的问题。因为没有试验手段,仅冥思苦想而已。良师、良友难得!
xcb526 | 2011-8-13 16:32:36 | 显示全部楼层
飞马踏燕 | 2013-5-8 20:09:23 | 显示全部楼层
吉普 | 2013-5-10 08:54:14 | 显示全部楼层
volcano | 2013-5-16 16:25:22 | 显示全部楼层
向老师学习
天天工作 | 2013-5-16 18:58:56 | 显示全部楼层
假面 | 2013-12-27 16:17:31 | 显示全部楼层
好贴{:soso_e179:}
阿东 | 2013-12-29 19:20:50 | 显示全部楼层
强总高见,学习.
