关于EN10160标准理解求助
查看4664 | 回复1 | 2011-4-11 23:17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我们检测一批钢板,规格16--44mm,标准EN10160,等级S3,我们使用双晶探头,直径20mm,按标准制作了距离--波幅曲线,但在检测过程中总有疑问,s3要求不可接受的单独的不连续性大于50平方毫米,这样小的缺陷,远远小于探头的面积,只要探到超过灵敏度曲线的缺陷就应该判废吗?扫查采用100mm的格子线方式,这么小的缺陷规定,漏检率是不是太高了?如果严格按格子线扫查,在格子内存在多个超标缺陷,这样的质量异议如何处理哪?
请指教
谢谢
丁伟臣 | 2011-5-3 16:08:18 | 显示全部楼层
在格子扫查中,只有高于DAC曲线的显示,方才认为可能是缺陷。按照不同的探头和板厚度进行边界测量和确定,并计算面积,然后按照评定表进行评定是否合格。
钢板检测中100*100的选择间距,被大部分国家采用,主要考虑钢板的加工成形中,一般的缺陷在轧制方向有一定的长度,比较容易发现。其它可选的有75*75和125*125。
至于你讲的可能存在的漏检,一般规范规定:在复验时,应采用与原始检测技术和方法一致的检测工艺。
