直通波的折射角β上等于多少度?
直通波的折射角β上等于多少度?
2011-3-14 08:33:00
直通波既然是紧邻探测面的折射纵波,那么它的折射角(暂用
β
上表示
应该为多大呢?在笔者的文章、帖子中反复认定
β
上
=90
度。似乎这一观点在一些
文章中并不被认可。请问:其中原因是什么?
强天鹏
2011-3-19 09:37:12
1、在平面上放置两个探头,一发一收,此时接收的直通波的折射角应该是90°,否则探头就不能接收到;
2、但是需要注意,直通波是声束边缘的信号,其折射角与主声束折射角不同!直通波的折射角与信号幅度相关,如果您要计算的话,先要搞清您需要的是6dB折射角还是12dB折射角。计算不同信号幅度折射角使用不同系数值,得到的结果也不一样。
3、由于声束边界角与信号幅度相关,所以会有多个数值。对某一个具体探头,您计算的12dB边界角可能小于90°,但仍然能够接收到直通波,这是为什么呢?
回答是:12dB是假定的声束边界,并不是真正的声束边界,在这个角度以外仍然有信号!您可以计算一下20dB,甚至30dB边界角,就可以知道声束的真实分布和所谓“边界”的意义。
梁金昆
2011-3-19 12:20:40
强总的答复比较准确。我们希望直通波幅度较高,所以入射声束的扩散因子F人为取0.7,而不是取1.22(常规UT,取F=1.22),这样入射声束的半扩散角
θ
就小了,纵波折射角
β
上=90度时的直通波幅度就高一些了(指较F=1.22)。不过有一点可以肯定吧,只要发现了直通波,它的折射角
β
上必然是90度。
xcb526
2011-3-19 12:54:56
事来如沤升大海,事去如影灭长空——《菜根谭》
李济科
2011-3-24 11:31:29
粗浅的理解应该是:直通波的折射角β上=90度,似没有争议。如果纵波声轴折射角(公称折射角)β变大(靠近90度),处于β上=90度的直通波波辐(声压)会升高,可能由原来的-20dB变为-12dB或-6dB,或更大。这就是需要直通波出现的检测,β角为70度(或大于70度)的主要原因吧?怎样使声轴折射角β变大呢?公称入射角α变大,似乎是个简单方法。这样理解,对么?谢谢各位参与讨论,受益非浅!!
xcb526
2011-4-11 22:22:08
jzxxs
2011-4-17 22:55:03
使直通波增大的措施:1、增大探头折射角;2、减小晶片直径;3、降低频率;4、减小PCS;5、提高增益。
尼莫
2014-8-31 19:44:35
学习了~
有朋自远方来不亦乐乎
假面
2014-9-1 09:00:59
好贴,学习
李济科
237
初中
初中
, 积分 854, 距离下一级还需 146 积分
初中
