使用有机保温材料是“自杀式”节能
查看4865 | 回复1 | 2010-11-25 17:50:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
据统计,高效的节能材料每使用一吨,就能节省3吨标准煤用量。同时,还可以减少排放一吨二氧化碳、粉尘和二氧化硫。目前中国的建筑设计施工中,90%以上都采用了挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)、模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS)、硬质聚氨酯泡沫塑料(PU)等有机质绝热材料,作为外墙的外保温材料。有机材料优势明显在于造价较低,一般每平方米50元到80元,且保温性能好且易施工。而目前欧美一些国家主要使用的保温材料,一方面由于价格过于昂贵,另一方面也由于节能效果不如有机材料好,一般不被中国的节能改造工程所使用
有机保温材料有着致命的缺点:易燃。EPSXPS仍易着火易滴溶。PU材料可自熄,但温度达到一定程度后就难以熄灭。更为要命的是,PU泡沫材料着火,还有烟雾大、毒性大的弊端,人吸入几口就会死亡。即便是加入了阻燃剂,当遇到大火高温的时候,阻燃剂自己也会被烧掉,聚氨酯(PU)毒性也就被释放了出来。根据对火灾事故中人员伤亡分析,90%以上人员的伤亡,主要由于PU材料在燃烧过程释放出大量烟毒气造成的。而这次上海大火的多数死者,都是因为吸入大楼外立面上大量聚氨酯泡沫保温材料燃烧所产生的氰化氢气体。事实上,自《建筑节能工程施工质量验收规范》颁布以来国内的多宗大型建筑物火灾,都与有机保温材料不无关系。其中包括哈尔滨双子星大厦大火、济南奥体中心体育馆大火等。而最著名的2008年央视大火——当时大裤衩使用的外墙保温材料正是挤塑板(XPS)。
从材质上看,保温产品如果不是无机材料,其防火性能就不会好。于是建筑承包商在挑选保温材料的时候面临两难困境:防火性能好的东西,保温性能就不好;保温性能好,很软、很松的东西,阻燃性就不好。中国塑料协会聚氨酯制品专业委员会高级顾问杨宗焜认为:中国人口高度密集、建筑群密集,以多层和高层为主建筑群居多,建筑结构单体面积大、楼层高是不可改变的现状。大面积使用易燃有机材料作保温层,不管是在室内还是室外,均存在火灾的隐患。外保温虽在室外,但由于其使用面积巨大,造成建筑群之间防火安全间距严重超标,这种状况引发的火灾危害性更大。
20世纪60年代,欧美开始应用EPSXPS聚苯板薄抹灰外墙外保温系统。不久亦传入中国。后来人们发现EPSXPS板薄抹灰外墙保温系统有严重的防火隐患问题,美国、英国、德国、韩国、澳大利亚等国相继采取限制应用措施。在欧美等发达国家,对重要建筑、高层建筑进行外墙保温,一般都要求对保温系统和绝热材料作燃烧性能及耐火极限试验,且分为若干等级。不同等级的系统和材料适用不同范围的建筑防火要求。
例如美国目前有20多个州禁止使用聚苯乙烯泡沫(EPS);英国,18以上建筑不允许使用EPS板薄抹灰外墙保温系统;德国法律中明确规定,超过22以上的建筑严禁使用有机可燃保温材料(如聚苯乙烯等),很多保险公司禁止给EPS保温的建筑进行保险。日本则将耐热性能好燃烧后发烟量低的酚醛泡沫作为公共建筑的标准耐燃物。耐燃烧性能低于酚醛泡沫的,不允许在公共建筑上使用。(在中国仅有水立方、北京地铁等高档公共建筑施工中使用酚醛泡沫。)另外,岩棉和玻璃棉等无机材料作为保温材料,在国际市场被广泛采用,岩棉耐高温最高使用温度能达到650,玻璃棉也可以达到300。大部分使用岩棉做外墙及屋面保温。瑞典及芬兰等西欧国家80%以上的岩棉制品用于建筑节能。而这些材质在中国被使用得少之又少。
20099月,公安部发布《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》,要求非幕墙式建筑外保温材料必须高于B2级。而有机保温材料本身易燃,这样就需要在材料中添加定量的阻燃剂,使其阻燃性能达标。同样密度的保温层板材,阻燃程度不同,价格相差就很大。以EPS泡沫板为例,容重(每立方米的重量,用于衡量密度)31公斤的EPS泡沫板,B2级别(可燃级别)每立方米400;B1级别(难燃级别)则要600元。 “—个工地的保温层,总的算下来,用B2级别的要比B1级别省二百万元。山东建筑大学教授孟扬说。保温材料的计价单位是体积,30公斤的泡沫板加入溴类阻燃剂之后可能增重到50公斤,但它对体积却没有丝毫贡献,因此很多企业为节省成本在阻燃剂的环节上偷工减料,根本达不到最低的B2级别。孟扬介绍。一些国际知名的外墙外保温公司看到中国建筑节能市场不规范的混乱,进入中国市场后,为了利润的最大化,利用中国外墙外保温材料防火标准不规范的弊病,也来浑水摸鱼20092月央视大火发生后,从火灾现场提取到挤塑板,经检测,燃烧性能均未达到合同约定的B2级。
在材料生产使用、施工设计等各环节严格按照国家标准执行,即使是使用可燃性比较高的有机材料,安全隐患都是可以避免一些的。根据上海火灾的事故调查组日前公布的调查结论,造成火灾的五大违法违规问题,就包括了施工作业现场管理混乱,存在明显的抢工期、抢进度、突击施工;火灾发生时有人在10楼现场,违规实施电焊施工,导致溅落的火星点燃脚手架上的尼龙网、竹排等违规可燃材料而引发大火导致大火迅速蔓延。
2009年由公安部和住建部共同发布的《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》对外墙保温及屋顶保温材料及施工防火有具体的规定。规定包括,保温材料进场后,应远离火源。露天存放时,应采用不燃材料完全覆盖。需要采取防火构造措施的外保温材料,其防火隔离带的施工应与保温材料的施工同步进行。外保温工程施工作业工位应配备足够的消防灭火器材,须有人监督等等。虽然有这些规定,外保温施工通常挂靠在建筑公司或装潢公司施工,外保温系统的施工管理也处于真空状态,目前并无专业资质审核。部分施工企业以降低价格作为竞争筹码,难以保证工程质量。国内许多建筑商为了利润最大化,往往使用不加阻燃剂的保温材料,而有关部门至今没有强制把关。当前对于外墙墙体的施工质量尚没有非常明确的规章制度可循。
maciaoa5215 | 2011-1-16 08:35:40 | 显示全部楼层
在干燥的冬季不要因为漠视饮食而导致面色苍白发黄、皮肤干燥。为了改变女性的肌肤在冬季出现的不良现象,首先应该从饮食调理入手。看看需要到底该怎样吃、怎样喝,才干让食物亮丽肌肤。
  植物油:维持皮肤弹性
  脂肪是维护皮肤细胞组织必不可少的物质。这里是指细胞膜中的磷脂,它起着保护细胞,保证细胞内部交流的作用。因此,可以食用植物油(油菜、葡萄核……),它的脂肪酸能够保证细胞的维护和新陈代谢。其中一些脂肪酸还充当细胞的润滑油,因而可以限制水分流失,避免皮肤干燥。如果说脂肪酸是必不可少的,是因为我们的皮肤不像植物那样能够自己制造这种物质。因此,只能依靠食用植物油(向日葵、大豆……)或者油料作物(核桃、杏仁……)乃至鱼肝油(提炼以后的)。还有最后一点:油还富有维生素E。它能给皮肤带来双重利益:保证良好的水分补充及延缓皮肤衰老。
  水:排除毒素
  喝水或许是抵抗衰老的重要举措。在体内,水负责运输有用的物质(养分、荷尔蒙……),排除体内垃圾。缺水会扰乱体内平衡,当然也会影响到皮肤的平衡。水分补充不足时,皮肤就不能很好地拦阻空气中的污染物(比如紫外线、烟雾……)。为此,少量多次饮用各种水(汽水、矿泉水、茶、花果茶……)是非常首要的,每天至少需要1.5升。其中,由于茶含有丰厚的酚(一种抗氧化化合物,能够抵制自由基对细胞的侵蚀),对皮肤尤其有利!但是,切忌喝茶过多,否则它会扰乱睡眠,破坏体内铁的稳固性。
  维生素A和B:令肌肤焕发光彩
  肝脏、黄油、鸡蛋、奶酪、全脂奶和未脱脂的奶制品都是维生素A的首要来源,它可以减缓衰老,维持皮肤弹性。此外,啤酒酵母、肝脏、肾脏、蛋、肉和黑豆还富有维生素B5、B6、B8。化妆品中经常含有维生素B5,是因为它有助于保养和修护皮肤和头发。维生素B6和B8则有助于调剂皮脂分泌,对于油性皮肤的治疗非常有效。
  醋泡黄豆
  做法:取新鲜黄豆250克,以醋浸泡15日后,每日取10粒左右嚼食,可使皮肤柔嫩,色素变浅。功效:醋豆含有磷脂及多种氨基酸,能匆匆进皮肤细胞的新陈代谢,并有降低胆固醇、改良肝功能及延缓衰老的作用。
  葡萄汁
  做法:葡萄100克,砂糖5克,冷开水60毫升。将葡萄洗净,一粒粒摘下与水糖同搅,去渣留汁。功效:葡萄汁中含有丰厚的维生素、烟酸,有强壮身体之功效,是秋季保健美容佳品。
  黑豆煮柠檬
  做法:将黑豆用水煮熟变软后加入酱油及柠檬片,食用。功效:黑豆富含维生素B,有改良皮肤细胞新陈代谢作用,常食可使肌肤健美。而柠檬也有同样的效果。
  按照中医“春夏滋阴,冬秋养阴,四季条例,各有所重”的理论,秋日里还应重于养阴护阳,一般来讲,秋天最好选择食用莲子粥、枸杞粥、牛奶粥以及八宝粥等,也可多吃一些带有温补性的牛、羊、狗肉之类,以滋阴壮阳、温补血气、增强体质抵抗力,起到润泽脏腑、养颜护肤的效果。
走秀网
走秀网官网
http://xiu.meiliwang.org
DHC
http://www.dhc.net.cn.meiliwang.org
草莓网
草莓网官网
http://meiliwang.org
玫丽网
http://www.meiliwang.org
莎莎
http://sasa.meiliwang.org
麦包包
麦包包官网
http://mbaobao.meiliwang.org
美容护肤
http://beauty.heatwang.com
柏林四季
柏林四季业主论坛
http://www.bolinsijibbs.com
