学习JB/T4730.10的一个问题
查看51370 | 回复13 | 2011-3-2 06:31:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
TOFD非平行扫查时,上、下盲区应如何测量?如果工件厚度为30mm,“探头对“的频率f、间距2S、脉冲宽度Δt等,均符合标准要求,测出的上、下盲区各是多少呢?测量结果与计算结果相符么?
xcb526 | 2011-3-3 08:10:14 | 显示全部楼层
上表面盲区:用试块实测;
底面盲区:用计算的方法。
xcb526 | 2011-3-3 09:33:41 | 显示全部楼层
底面盲区计算时符合椭圆方程
李济科 | 2011-3-3 10:57:01 | 显示全部楼层
谢谢Xcb526先生!上盲区实测与计算结果相符么?
xcb526 | 2011-3-3 21:06:27 | 显示全部楼层
不好意思,没有做过试验,不敢妄下结论!请有相关经验的专家赐教!
xcb526 | 2011-3-3 21:10:36 | 显示全部楼层
上表面盲区:用试块实测;底面盲区:用计算的方法(符合椭圆方程)。
然后再把试块翻过来,重复上面所说,对比结果即可。
(虽没有实测过,但用椭圆方程计算是通过大量的试验总结出来的。从这一点上来看,我认为:计算与实测应该结果应该是相符的。)
李济科 | 2011-3-4 07:09:39 | 显示全部楼层
我没做过试验。谢谢!
xcb526 | 2011-3-4 12:58:02 | 显示全部楼层
我也没有做过实验,
李济科 | 2011-3-4 14:02:35 | 显示全部楼层
Xcb526先生:通过您的测试和计算,对同一个工件,您认为上、下盲区哪一个大呢?
xcb526 | 2011-3-4 18:16:46 | 显示全部楼层
应该是上盲区大,下盲区小
