对“工艺”一词含义的讨论
查看3743 | 回复1 | 2011-3-1 17:11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
        对“工艺”、“技术”等常用名词的定义,却不大了解。从书上、网上查了一些关于它的释义、“定义”,还是迷迷糊糊。于是,写了这篇关于它“含义”的短文,企盼与专家、读者交流。
1 工艺的第一个含义
    “工艺”最初的含义是“做工的艺术”、“加工的艺术”,或者“加工的技术”。似乎“工艺”、“技艺”和“技术”,是难以区分的,但有一点是可以肯定的:那就是涉及“工艺”的做工、加工,不能是随心所欲的、没有章法的,必须是按规矩、规程进行的生产活动。现代工业的“工艺”,应理解为:符合标准技术要求、遵行书面文件规定的操作活动和程序、过程。
    我国的焊缝无损检测标准内容一般分为两大部分:第一部分是对检测方法的技术要求(或称对检验方法的要求);第二部分是对检测焊缝质量的评定(评级方法)焊缝的RTUT等工艺,就是指符合相应标准第一部分要求、且遵行书面文件的操作活动和程序、过程。
2 工艺的第二个含义
      工艺的操作活动和程序、过程所遵行的书面文件,被称为“工艺文件”。“工艺”也可以被理解“工艺文件的简称”。为了满足标准要求,检测单位应根据法规要求、针对具体的检测对象,结合单位现有的设备、人员状况,编制检测工艺方案、检测通用工艺规程和工艺卡等书面文件。编制这些工艺文件是高级NDT人员的责任。
xcb526 | 2011-3-1 20:18:31 | 显示全部楼层
