9%Ni底片黑度差
查看21008 | 回复24 | 2011-2-23 11:31:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
现场正在制备一低温液化汽储罐,内罐为9%低温用钢,焊接材料选用Ni基(ENiCrMo-6)的焊材,在进行射线检测后发现,底片上焊缝的黑度与母材的黑度差较大!无法同时满足焊缝与母材的黑度均在标准要求范围内(2.0≤D≤4.0,焊缝黑度满足,母材就会超过4.0.)现场要求使用细颗粒胶片(如:Kodak MX125-5、C4等),业主监理还不认可双胶片技术!使用的是X射线机(XXG-3005),执行的是ASME标准!目前第一带板厚度T=16,余高基本磨平。
因为以前没有接触过此类材质的工作,想请教大伙有没有成熟的工艺可以解决这一问题啊!
xcb526 | 2011-2-23 11:56:57 | 显示全部楼层
不用双胶片技术,很难满足!
jinboldin | 2011-2-23 12:45:34 | 显示全部楼层
asme 的黑度 在使用X  可以低到1.8.机头上加一块薄板大概是0.1mm铜。试试看!既然不能使用双胶片!
小朱 | 2011-2-23 19:41:02 | 显示全部楼层
你说的低温用钢是09MnNiDR吗?由于用的胶片是T2类以上,其梯度较大但宽容度太小,这就不利于控制黑度差。要想控制焊缝与母材的黑度差(包括以后由于两带板的厚度差带来的黑度差),主要有几点。一,控制焊缝的余高,如果是现场安装,余高应该不会太高;二,提高管电压或者加滤板(铜板或铅板),因为从金属的射线透照等效系数来看,管电压越高其等效系数越相近;三,是否可以减小前增感屏的厚度,这样可以减小增感系数,多用点曝光量,同时也增加了前散射使得焊缝处黑度增加。其实你可以多用几种方法试试,希望你在找出解决方法后再写一篇帖子教教我们。
小朱 | 2011-2-23 19:49:53 | 显示全部楼层
其实我们也拍过高铬镍的不锈钢(含Cr,Ni各达33%以上)与15CrMo的对接焊缝,除了提高点管电压也没其它问题啊。
李济科 | 2011-2-23 20:14:04 | 显示全部楼层
我估计:如果焊缝黑度满足(黑度为2.0),母材就会超过4.0的话,铅当量大约差0.5mm以上。可否在紧贴焊缝两侧补偿0.5mm、长度和胶片袋(暗合)相同的铅箔呢?仅供参考。
xcb526 | 2011-2-23 22:07:31 | 显示全部楼层
此钢种,目前中石油主要用在LNG罐上,焊缝余高都要求磨平,即便如此,但因焊缝与母材的内部组织差别大,造成焊缝很白母材很黑(焊缝的吸收比母材大不少)。更何况LNG罐环缝两侧的母材厚度差别有2~4mm,更加导致焊缝满足2.0要求时母材已远远超过4.0或母材满足4.0而焊缝则大多在1.5、1.3以下。目前,RT按EN或BS标准执行,要求黑度≥2.0。行业内主要用双胶片法,能很好的解决此问题!
搞不懂业主、监理为何不允许双胶片法?是否拿不出令他们信服的技术?
xcb526 | 2011-2-23 22:10:13 | 显示全部楼层
回复 小朱 的帖子
    09MnNiDR与9%Ni不同
强天鹏 | 2011-2-23 23:57:40 | 显示全部楼层
解决问题的首选和最佳措施是提高管电压,前提是灵敏度能够满足要求。
如果因灵敏度达不到标准规定管电压无法提高,可考虑使用双胶片技术。
小朱 | 2011-2-24 21:57:17 | 显示全部楼层
回复 xcb526 的帖子
谢谢指教,因为我去年干过4个09MnNiDR的低温罐,看到这个就联想到了。
