[分享] 关于管道对接焊缝根部未熔合评级的争论
查看24139 | 回复20 | 2011-2-22 09:00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这个问题,正确提问应该是:承压管道熔化焊对接接头根部的未熔合该如何评级?
    似乎是GB3323-87颁布以来,这个问题,就一直争执不休。有些人认为:当缺陷自身高度相同时,未熔合更具有平面状特征,所以他们把未熔合的危害,看得比未焊透还严重!因为缺少试验根据,笔者不敢妄加评议。
    但对根部未熔合,我却有些不同的看法:根部未焊透,是焊缝金属未填满根部钝边间隙,当然更谈不上和两个钝边熔化结合的问题;根部未熔合,是焊缝金属填满了根部钝边间隙,只是和一个钝边(个别有两个钝边)未熔化结合好的问题。我认为,它的危害性至多等于未焊透而已!然而一些关于管道焊缝的标准,允许单面焊根部未焊透,却不允许(或未规定允许) 未熔合。似乎在SYT4109-2005《石油天然气钢质管道无损检测》标准颁布后,射线检测的焊缝质量评级,根部未熔合和未焊透才有了相同的“待遇”。
liurong | 2011-2-22 11:59:53 | 显示全部楼层
支持李济科的观点。我也有相同的看法。
开心每一天
强天鹏 | 2011-2-22 17:43:13 | 显示全部楼层
李先生意见有道理!
目前的现实情况是:很多认定为“根部未熔合”的缺陷实际上没有高度,仅仅是是非常小的一点点钝边(0.1或0.2mm数量级)没有熔化。将这种缺陷评判为未熔合,并定为不合格等级是欠妥的。
1、从应力集中和扩展可能性看,小小的钝边没有熔化不构成明显的危害,没有必要从严处置!   2、这种缺陷比较常见,返修处理太可惜了,费时费工,且返修后根部成形更差,所以返修的效果是不好的;3、把很小一点点没有熔化的钝边评为未熔合正确吗?我的看法:未熔合属于“面积型缺陷”,自身应该有足够高度,且“高宽比”应该足够大,所以这种“很小一点点钝边没有熔化”不应评判为未熔合,评为未焊透似乎更合适。
李济科 | 2011-2-22 20:27:21 | 显示全部楼层
强总意见很对,根部未熔合的影像,应是钝边投影的又黑又直的细线(即高宽比很大),根部未熔合的自身高度大约等于钝边厚度,宽度很小。宽度大了,就成了单侧未焊透了。对于黑度很小的细线,或有一定宽度的黑度小的阴影,通常在内表面拿砂轮一蹭,再拍照,影像就没了。这种影像的缺陷,不能评未熔合。有时,用砂轮在根部除锈,也可能打出个小反向坡口来,也可能出现浅黑影像。
李济科 | 2011-2-22 20:29:09 | 显示全部楼层
应该在相关标准上说明。
xcb526 | 2011-2-22 21:50:37 | 显示全部楼层
强烈支持强总意见,在管道对接焊缝中经常给碰到这种情形。如果需要返修,往往要用砂轮机把焊缝磨穿,还不一定把这种缺陷处理掉;且回焊时难度大,造成焊缝质量更加差。没有一定经验的老鸟焊工是不敢轻易返修此类缺陷的——即使是敢返修,也不敢磨穿,返修效果是可想而知了。
最好有个权威的一致性意见后在高级初试、复试培训班和中级初试、复试培训班的评片讲评时予以明确!
小朱 | 2011-2-23 09:52:03 | 显示全部楼层
根部未熔合和根部咬边一样,在承压管道的制造和安装中太常见,也使得焊工与探伤以及评审人员斗争了好长时间。虽然最后都是按照标准返修,但在焊工看来探伤人员的水平太低了。因为辩论到最后就两句话:一,反正标准不允许;二,我只要片子上没这类影像。
的确  发表于 2012-3-31 17:35
xcb526 | 2011-3-1 20:25:21 | 显示全部楼层
可恶的逆风 | 2011-5-3 10:29:51 | 显示全部楼层
恩,学习了
liurong | 2011-5-3 12:55:10 | 显示全部楼层
对强院长的意见,能在标准中规定就好了。
开心每一天
