[分享] 上焊道与下焊道之间的缺陷
查看18085 | 回复22 | 2011-2-12 10:04:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
        受同行们讨论“夹珠”问题的启发,写了这个帖子。看到这个帖子的题目,读者会马上想到“层间未熔合”,而且认为:这种“层间未熔合”是面状缺陷。根据我的从业经验,我遇到的上、下焊道的问题常常有条孔、条渣式体积型缺陷。此外,还有串道针孔和夹珠等。
1 上、下焊道之间条形体积型缺陷
    有一种条状大气孔缺陷,是自动焊丝和工件相对处于下坡焊状态,焊丝熔化产生的液体被上涨气体顶住,形成 “条孔性的”上、下焊道整体或局部不能熔化结合的缺陷(这种条孔在底片上的影像很宽、很长,像条大虫子);还有一种是成排夹渣,是下一层焊道焊后,夹在焊道和母材坡口之间的焊条药皮渣未除净,上层焊道焊接时,电流不够大(线能量小),造成了 “条渣性的”缺陷 (这种条渣在底片上沿焊缝长度方向,大体沿下焊道边缘排列成一排或两排),这种缺陷常见于使用碱性焊条的焊缝。上述的条孔和条渣类缺陷,有人认为:不能按“条孔”或“条渣”评定,只能按未熔合评定。为什么呢?因为它们不是单一焊道内部的“条孔”或“条渣”,它们是焊道和焊道之间的问题。也有人对“下焊道边缘一侧或两侧条形夹渣,应评为夹渣性未熔合”的说法,很不认同,他们说:“我们解剖过了,就是夹渣么?而且把体积型缺陷当成面状缺陷,也不合适。”还有的同行认为:这两种缺陷按什么评也是不合格的,反正得返修,争论它们怎么定性,没有什么价值
2 零星缺陷
    上、下焊道熔化结合好的,也可能出的两种缺陷:
2.1 串道针孔
    下焊道气孔上壁被熔化,气体受热膨胀进入上焊道,形成串道针孔。这是油罐罐底搭接焊缝、两层两道焊后,还有直通孔泄漏的原因。
2.2 夹珠
     形成原因,强天鹏先生在“对夹珠评级一点意见”中已经讲得很明白了。
    夹珠按气孔定性、评级,目前认识似趋于一致。
    以上,如有不当处,请专家、朋友指出纠正。
jzxxs | 2011-2-14 20:09:08 | 显示全部楼层
分析的比较透彻!
xcb526 | 2011-2-25 22:27:56 | 显示全部楼层
767029737 | 2011-9-5 16:35:57 | 显示全部楼层
学习学习
蛋蛋的思考 | 2011-11-8 10:02:02 来自手机 | 显示全部楼层
以前从未这样分析此类缺陷,后生受教了~
zyylrq | 2011-11-8 14:35:09 | 显示全部楼层
学习了!!!
沙漠+王子 | 2012-4-27 17:31:13 | 显示全部楼层
{:soso_e183:}
橙子 | 2012-4-28 08:29:31 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}
lsstc | 2012-4-28 11:14:01 | 显示全部楼层
领教了。
jinboldin | 2012-4-28 12:39:07 | 显示全部楼层
在现场制作储罐,经常碰到 多道焊!缺陷也是!谢谢分享!
