对夹珠缺陷评定的一点意见
查看8672 | 回复8 | 2011-2-5 09:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、夹珠是这样产生的:前一道焊接产生的气孔在后一道焊接时被熔通,铁水淌进气孔内形成夹珠。
2、夹珠就是气孔类缺陷,评定自然应该按照圆形或条形缺陷(如果长径比大于3)。这个问题二十多年前进行过研究和讨论,结论是明确的。
3、从应力分析角度看,夹珠也不能当做未熔合。因为淌进气孔的铁水不受工作载荷作用,不会导致应力集中效应增大,也不会产生裂纹。
4、对夹珠的评定出现分歧,说明我们在人员培训和技术交流方面还有不足。
xcb526 | 2011-2-10 14:18:47 | 显示全部楼层
谢谢!
强天鹏 | 2011-2-10 22:05:52 | 显示全部楼层
这几天陆续有人询问有关夹珠评定的问题,在此补充说明如下:
1、夹珠是铁水流进气孔形成的,从底片上影像应该能看出圆的空洞包含圆的铁珠,否则不能叫夹珠。
2、正因为夹珠是接近封闭的圆形空腔和园的铁珠,应力状态和气孔差不多,所以应该按气孔评定。
3、底片上各种缺陷千姿百态,用语言描述无法清楚,所以无法根据提问判断确定是否夹珠,需要看底片才能确定。
4、有人问夹焊条是不是夹珠,我认为:不是。
xcb526 | 2011-2-11 08:47:35 | 显示全部楼层
强总提到的夹焊条,或者说焊缝内有部分焊条头没有熔,那如何评定呢?
夹焊条按未熔合评定为IV级,妥否?
xcb526 | 2011-2-11 09:10:41 | 显示全部楼层
夹珠解剖过,在我日志里面有,但因为是数码相机照的,不是很清晰(但可见半月牙形的黑影,另一部分包络的轮廓看不很清晰),没有见过的可以上我日志瞧瞧,或许有帮助。
xcb526 | 2011-2-25 22:29:31 | 显示全部楼层
强天鹏 | 2011-2-27 21:21:59 | 显示全部楼层
1、未熔的焊条头不能认为是夹珠。
2、我认为通常是可以把未熔的焊条头评为未熔合的,但还应该结合底片实际观察到的影像再定。
xcb526 | 2011-3-1 20:29:44 | 显示全部楼层
xcb526 | 2011-3-2 23:00:16 | 显示全部楼层
感谢强总的意见!
