对放射性现象的解释
查看4273 | 回复1 | 2010-11-11 23:05:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者 尚运成  转自 环球科学论坛 奇思妙想 专栏
任何物质的结构都是一种有序的组合排列现象,无序的物质结构形成不了稳定的物质实体。
原子核中的质子和中子的组合排列是有序的。或者说,原子核是一种有序的物质结构状态。原子的稳定也依赖于原子核内部的这种有序的组合排列关系。当然,不稳定的物质结构主要是由于结构的组合排列出现了问题,所以,认识物质结构的解体也要从物质结构内部的部分之间的组合排列的关系入手。
原子核内部的质子与中子是如何组合排列在一起的呢?我认为,质子和中子都是一个个高速度转动的粒子,转动的物体要想组合在一起,显然,与转动物体的转动方向有关,我们观察旋转陀螺的现象就会发现,两个相同转动方向的陀螺不能靠在一起,而两个转动方向相反的陀螺就可以靠在一起,所以,我认为,原子核中质子和中子的排列就是按照这样的转动方向组合排列在一起的。
当然,少量的质子和中子是容易组合排列在一起的,质子和中子的数量越多,有序的组合排列就越困难。所以,原子量越大的原子其稳定性就越差。放射性元素的原子就是由于数量多,不稳定,形成质子与质子或中子与中子相互碰撞的现象。(在原子核内部,质子和质子,中子和中子是不能相互接触的)。而碰撞的结果就是将部分质子或中子碰撞出原子核,这就是所谓放射性元素的放射性问题。
质子或中子在飞出原子核时,与绕核电子也发生撞击,于是,在放射线中也存在电子或光子。可以说,α粒子是原子核内部的东西,而β射线和伽玛射线都是α粒子在飞出原子核的过程中把绕核电子撞击出绕核轨道的一种行为或现象。具体说,β射线是中子将绕核电子撞击出绕核轨道的一种现象,而伽玛射线是质子将绕核电子撞击出绕核轨道的一种现象。
为什么这样说呢?因为,电子也是一个转动的物体,也存在转动方向的问题,所以,质子和中子在通过电磁场时,与电子发生作用就会出现不同的现象,电子与中子转动的方向相反,它们之间的撞击力就相对小一些,而电子与质子由于转动方向相同,它们之间的撞击力就相对大一些,这种由于撞击力不同就会表现出,质子在通过电磁场时会发生弯曲,而中子在通过电磁场时就不容易发生弯曲。质子和中子并不是什么带电或不带电的问题,而是作用力大小的问题。
总之,放射性现象只有从动力学或力学的层面去理解或分析,我们才可以对放射性现象有一个比较清楚的认识。
maciaoa5215 | 2011-1-8 08:29:16 | 显示全部楼层
春耕、夏作、秋收、冬藏。中国人的节气哲学,四季循环,进入冬季,就应该遵守“秋冬养阴”的原则。简单来说,从现在开始,我们最应该注意的就是要加强养润,让自己“由内而外”健康标致。  为什么冬季需要"润"­
  《黄帝内经》里的讲到:春养生、夏养长,秋养收,冬养藏。秋天的主要气候特性是干燥,空气中缺少水分,肌肤自然而然的就会闹起水荒。为了适应干燥的气候特性,秋季的肌肤保养也要遵守"养收"的原则--为身体补充水分,让肌肤润起来,以缓解干燥气候对肌肤的危害。
  三大"养藏"食物,让你格外润!
  冬季讲季养藏,所以想要由内而外的润起来,食物是最直接、最有效的法子。这个季节有3种食物,你不妨多吃:
  蜂蜜是大自然赠给我们仁攀类的贵重礼物,它所含的营养成分特别丰厚,主要成份是葡萄糖和果糖,两者的含量达70%,此外,还含有蛋白质、氨基酸、维生素A、维生素C、维生素D 等,其中松属素只有蜂蜜才有。蜂蜜常用在自制面膜中,是少数真正有作用的成分之一。蜂蜜能赞助体内脂肪燃烧,尤其是睡眠时,晚上喝一杯蜂蜜玫瑰花茶,不但能起到润肤、养肺的作用,而且养颜又减肥。
  每当秋季,石榴就常常大张旗鼓的出现在超市里。石榴的果实色彩缤纷,红如玛瑙,白若水晶。用石榴榨汁,喝起来酸甜爽口,并且还有"御饥疗渴,解酲止醉"之功。除了对身体有很好的"润"作用之外,石榴汁还是一种比红酒、番茄汁等更有效的抗氧化果汁,并且效果持久。
  黑芝麻中蕴含丰厚的维生素E,秋季中的它对肌肤的"润"作用更是不可忽视。它对肌肤中的胶原纤维和弹力纤维有"滋润"作用,从而能改良、维护肌肤的弹性;除此之外,黑芝麻还能匆匆进肌肤内的血液循环,使其得到充沛的营养物质与水分,从而能达到柔嫩与光泽双重效果。
  除此之外,大家非常熟识的梨子、核桃、萝卜、银耳、百合等秋季进补食物也可多多食用,它们都是养肺润肤的好帮手。
走秀网
走秀网官网
http://xiu.meiliwang.org
DHC
http://www.dhc.net.cn.meiliwang.org
草莓网
草莓网官网
http://meiliwang.org
玫丽网
http://www.meiliwang.org
莎莎
http://sasa.meiliwang.org
麦包包
麦包包官网
http://mbaobao.meiliwang.org
美容护肤
http://beauty.heatwang.com
