[分享] 《GB/T 6519-2000 变形铝合金产品超声波检验方法》的讨论
查看14204 | 回复0 | 2011-1-25 14:26:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
8.1.2 缺陷埋藏深度的评定:采用与对比试块比较进行评定,当无相应深度的对比试块时,可用与缺陷相邻的两块对比试块用插入法比较评定;或利用工件的厚度,采用比较法进行评定。
讨论:对于缺陷深度的测量,目前很多仪器只要闸门一套住缺陷回波,缺陷的深度就知道了。按照标准里面的意思似乎仪器应该是基于模拟仪器,仪器没有测深的功能。
8.2.2 当缺陷的埋藏深度与所用对比试块中平底孔的埋藏深度不同时,采用插入法进行比较但不允许用外推法。
讨论:这里面的插入法是不是指采用与缺陷相邻的两块对比试块进行插入法评定。
这里面的插入法具体怎么操作?如果有知道的知会一下,大家共同探讨。谢谢
