NB/T47013.10(JB/T4730.10)的讨论3
查看25255 | 回复12 | 2011-1-24 11:19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准里提到的-12dB法测定探头对的声束宽度,如何测量,采用什么试块?
知道的分享一下,谢谢!!!
hebutszb | 2011-1-25 13:56:37 | 显示全部楼层
两种方法:
    一种是用一发一收的模式,在半圆弧上测量。发射探头放在圆弧圆心,接收探头在圆弧面上找到最高波及上下-12dB的位置。
    另一种方法是单探头自发自收,用横通孔测量,测量时可借助探头的DAC曲线进行声程补偿。补偿可进行多次,并逐次逼近,直至准确。
    个人认为第一种方法比较准确。
    我想标准组后续肯定会给出详细具体的操作方法。
furulong | 2011-1-25 14:35:57 | 显示全部楼层
回复 hebutszb 的帖子
      谢谢hebutszb的方法分享。我之前采用的是你给出的第二种方法,但是由于回波干扰很严重,
很难进行有效的测量。TOFD探头(含楔块)跟一般的横波斜探头不一样,普通的横波斜探头有
消除楔块内干扰波,而TOFD探头没有。所以我感觉用第一种方法会更好。
furulong | 2011-1-25 16:43:28 | 显示全部楼层
查找了一下测量声束的标准,《GBT18852-2002无损检测 超声检验 测量接触探头声束特性的参考试块和方法》,这个标准不知可否用于TOFD探头声束特性的测量?
hebutszb | 2011-2-13 18:21:53 | 显示全部楼层
我看了一下GB 18852,我觉得上面提供的方法,和我说的第二种方法基本一致,但是他没有考虑到主声束回波和-12dB扩散声束回波的声程差导致的波幅改变。
furulong | 2011-2-15 08:49:03 | 显示全部楼层
哦,谢谢hebutszb。
xcb526 | 2011-2-25 22:33:52 | 显示全部楼层
szy | 2012-6-12 12:06:51 | 显示全部楼层
{:soso_e142:}
ff99998888 | 2012-10-29 16:59:55 | 显示全部楼层
丁伟臣 | 2012-10-29 21:13:35 | 显示全部楼层
工作中,有人测量过了吗?
