CIVA介绍
查看15967 | 回复13 | 2011-1-19 15:40:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
CIVA软件是一个用于无损探伤行业的专业平台。它由模拟、成像和分析模块组成,它可以用来设计或者优化检测方法,预测在实际的无损探伤工作中的检测能力。目前CIVA软件包括了超声波(UT)和涡流(ET)两大技术,新增加的X-射线仿真技术可以模拟工业射线的检测结果,CIVA软件的最终目标是能覆盖所有的无损检测手段。
l
UT
可以模拟声束扩散以及声束与缺陷的相互作用;
可以处理标准的或者高级设计的UT探头,包括:接触式,水浸式,双晶探头和串列探头、单晶或者各种相控阵探头、柔性相控阵探头;
能够模拟同一材质和分层,可以模拟各向同性和各种各向异性,并且可以模拟噪声信号;
可以计算延迟法则,可以产生单点或者多点聚焦、扇形扫查等;
可以计算任意几何形状(常规或者复合)和材料(均质或者非均质材料,各向同性和各向异性工件)的工件延迟法则。对于复杂几何形状和不均匀材料,可以计算沿着扫查轴的每个探头位置上的延迟法则;
可以在工件内部设置任意数量和位置的缺陷,以模拟缺陷的信号波幅大小;
l
ET
可以预测工件内的电场和使用一个或多个探头检测时的缺陷响应;
处理圆形线圈、外环或者内环(用于管子检测)或者表面导向线圈(用于圆柱、平板或者二维和三维工件检测);
可以在涡流探头的线圈中添加一个铁磁芯(只在检测平板有效)。铁磁芯可以是圆柱或者C或者E形状的杯状铁芯;
CIVA同样可以处理多线圈或者多频率结构模型;
可以根据一组所选频率绘制标准化阻抗图
可以辑阻抗变化成为准彩色图像(可以同时进行采集方式显示,滤波,频率组合,平衡,提离清除等)
l
RT
X射线模块可以预测X射线源或伽玛射线源所产生的直接辐射和散射辐射。
该模块可以设置相关的参数:工件选择、源和探测器,能够插入缺陷,定义源和探测器相对工件的位置,选择计算选项。
源:可以设置X射线源或伽玛射线源。对于X射线源需要定义阳极和能谱,对于伽玛射线源需要定义能量分布(预定义了Co60、Ir192和Se75三种常见的源)。
江运喜 | 2011-1-19 15:49:12 | 显示全部楼层
附件是CIVA的具体介绍
furulong | 2011-1-20 15:40:09 | 显示全部楼层
有没有相关的软件分享一下
xcb526 | 2011-1-21 08:30:13 | 显示全部楼层
有没有该软件试用一下?
江运喜 | 2011-1-23 09:36:02 | 显示全部楼层
目前该软件没有试用版,如果有感兴趣的项目大家可以一起做。
liurong | 2011-8-18 12:36:23 | 显示全部楼层
顶!能试用就更好了。
开心每一天
丁伟臣 | 2011-12-26 21:44:23 | 显示全部楼层
顶!
盼用户版早日上市
eddysun | 2012-1-10 12:50:37 | 显示全部楼层
顶一个,貌似不错。
barbaria | 2012-1-18 11:29:14 | 显示全部楼层
该软件有前途
大侠 | 2012-1-19 16:59:46 | 显示全部楼层
能试用一下就好了
