[请教] 这个法兰做UT为什么只有二次波呢?请高手留步
☞_拒绝再玩 | 2014-10-5 12:00:33 | 显示全部楼层
为何不用双晶探头呢?好奇怪
ngdyp | 2014-11-7 20:54:55 | 显示全部楼层
1.  换不同的直探头;以及不同频率和直径的直探头测一下;
2. 从法兰背面测一次。
ngdyp | 2014-11-7 21:29:06 | 显示全部楼层
1.  图中缺陷显示位置为(距检测表面16-17mm),近场的为22mm,说明缺陷的1次波在近场区以内,而 2次波(50-51mm)   在近场区以外。
2. 此缺陷有可能为心部的沿晶裂纹,裂纹的厚度为0.2-0.3UM左右,所以射线检测无法发现。
    裂纹附近有贝氏体和马氏体偏析。
renvance | 2014-11-12 07:54:12 | 显示全部楼层
从图像看有一次波,在22.4和44.7之间就是一次波,把增益降下来,紧挨着高波后面的是和高波同一个放射体
检验计划 | 2014-11-20 13:02:49 | 显示全部楼层
如果真是这样,你RT照片是锤子与法兰平面照,还是在圆周方向照。是否考虑它是平面性缺陷?
聆听静水 | 2014-11-25 13:26:21 | 显示全部楼层
天府花生 发表于 2012-11-3 21:13
我是按照教材上的做的,计算了近场区的,声速实测是5555,频率是2.5M的得出波长为2.2,算出近场区的范围在 ...
其实呢,从你给的图片来看~~首先可以确定,这个工件只有34MM厚,其次,在使用探头为2.5M14P的条件下,近场区为20.76,一般在工件厚度大于3N的时候(62.28mm)可以在工件上直接调试灵敏度,你的工件只有34mm厚,达不到3N要求,就需要使用试块来校准灵敏度了(4.2.6.1)~这就是楼上那些人说按标准做的原因,在JB/T4730.4.2.3.2.a)条(当然我不知道你使用的什么标准)中,工件的检测距离小于45mm时,应采用CSII标准试块,使用的探头应为双晶直探头,试块选用及检测方法可参见标准4.2,标准是最权威的东西,所以我也引用楼上的名句“请按标准执行”,我也是新人,如有疏漏及错误观点,请同行大大们指正
回复 支持 0 反对 1
好梦成真 | 2014-11-30 16:49:06 | 显示全部楼层
我觉得你这个带径平焊法兰这样测有问题,一般是不用测边缘
好梦成真 | 2014-11-30 16:50:48 | 显示全部楼层
而却报废不充分吧,灵敏度太高了吧
好梦成真 | 2014-11-30 16:55:52 | 显示全部楼层
你测声速不对,如果是铁,声速应为5900左右
