[请教] 关于测量黑度的问题
wzs2648 | 2013-5-24 07:56:06 | 显示全部楼层
焊缝取搭接位置,母材取中心位置
gpmz49 | 2013-5-25 04:18:38 | 显示全部楼层
焊缝取搭接位置,母材取中心位置
zwfwx888 | 2013-5-25 15:17:37 | 显示全部楼层
测底片黑度应该是测搭接标记附近的焊缝中心和中心标记区附近的母材
丁伟臣 | 2013-5-25 16:13:36 | 显示全部楼层
为了准确测得要求测黑度点的黑度,建议采用不带光源的黑度计进行测量!
zcj1118 | 2013-12-7 13:19:14 | 显示全部楼层
测底片黑度应该是有效评定范围区内的焊缝及母材
lywen0417 | 2013-12-11 20:57:26 | 显示全部楼层
一般是测焊缝透照区搭接部位两端和透照中心靠近焊缝热影响区部位,因两端搭接处焊缝部位是透照厚度最大的部位,取黑度最小值;透照中心热影响区部位是透照厚度最小部位,取黑度最大值。
wjjxuey | 2013-12-16 10:24:05 | 显示全部楼层
标准有最高黑度和最低黑度要求,有效评定区内母材(热影响区)通常在透照区的中心部位,测量最高黑度;两端的焊缝中间测最低黑度;似乎ASME对于像质计区黑度变化的相对误差也有要求,那就更麻烦了
天地之间 | 2014-2-11 14:59:14 | 显示全部楼层
测3点:中心标记处近焊缝母材,两搭接标记处焊缝上。即:白处不能太白,黑处不能太黑。(在标准范围内)。
lywen0417 | 2014-2-12 08:42:06 | 显示全部楼层
爽歪歪 发表于 2013-5-1 10:13
还有时间测黑度?在评片的时候凭感觉测就行了!如果你一天评片1000张,是没有时间测黑度的。评片人员多数不 ...
如果规范的话,同一规格板厚,同样曝光规范的,抽几个样测定黑度就能代表这批底片,我认为不必要再测其他底片。
guoguo | 2014-2-12 11:13:05 | 显示全部楼层
搭接标记处焊缝大于2.0,中心标记处母材小于4.0
