UT拍打焊缝表面
/ 4 页
[分享]
UT拍打焊缝表面
德德
2013-2-7 16:06:09
{:soso_e100:}{:soso_e163:}x学习了。
Nan168
2013-2-11 22:20:15
{:soso_e163:}学习了
jzxxs
2013-2-13 15:42:44
是初学者?超声不熟练,所以没把握。
李雁南
2013-2-19 09:13:41
江运喜
2013-2-19 14:38:18
缺陷靠近底面很有可能是波形转换的信号,当然还有其他现象,可以参考该图。
天天工作
2013-2-20 20:37:47
1.两面都精加工了,我理解,上下焊缝余高应该都加工平了。反射波深度又小于T,所以根本
不考虑变形波。如果水平位置在焊缝或热影响区,应考虑缺陷的可能性较大。
2 拍打探头前面波会跳动.应该是表面波的干扰,K值较大易产生表面波。(将探头前面的
耦合剂清除和探头下面的耦合剂减少,表面波的干扰会消失或得到明显改善)。
3.拍打底面会有跳动,可能是:反射点对缺陷波的干扰(声波打到缺陷上,一部分反射被探头
接收,另一部分打到缺陷上折射到底部产生新的反射点)此时拍打新的反射点,它会干扰
和影响缺陷波,我和你的分析一样。(请提供坡口结构图)以上理解不一定正确,仅供参考
微笑的天空
2013-2-20 22:28:38
yanchanghong
2013-2-22 13:44:31
有可能是表面裂纹,我也遇到过,板材16mm 缺陷波在14mm左右而且不再焊道上,是在母材上,从反面看是补焊后产生的表面裂纹。
/ 4 页
